Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang nach SOC
diebelsalt
Beitrag von diebelsalt »
eine in meinen Augen nette Erweiterung des PV Modus wäre eine SOC-basierte Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang. Somit könnte man bei PV Überschuss auf einen Must-Have-SOC laden, während der Rest dann erst in den Hausakku geht und viellecht noch etwas Nice-to-Have in den Akku des Autos.
Danke!
andig
Re: Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang nach SOC
Beitrag von andig »
Ist aktuell in EVCC implementiert: minSoC kann für das Auto gesetzt werden, ebenso für die Hausbatterie. In Deinem Fall würdest Du minSoC=20 fürs Auto setzen, dann vllt. prioSoC=50 für die Hausbatterie und erst danach (oder bei Überschuss den die Hausbatterie nicht aufnehmen kann) bekommt wieder das Fahrzeug Priorität.
Viele Grüße, Andreas
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Hier geht es darum die Leistung / bzw.. Priorität EV / Speichervorrang zu ändern.
Sprich solange Speicher SoC unter 50% geb dem Speicher 3kW und ab 50% SpeicherSoC geb dem Speicher nur 1kW und rest ins EV.
Beides ist in openWB möglich. Die Umschaltung muss derzeit aber manuell in der GUI erfolgen.
diebelsalt
EVCC? Die Abkürzung sagt mir leider nichts.
VG,
Stefan
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
