Seite 1 von 1
Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang nach SOC
Verfasst: Mi Sep 16, 2020 6:32 am
von diebelsalt
eine in meinen Augen nette Erweiterung des PV Modus wäre eine SOC-basierte Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang. Somit könnte man bei PV Überschuss auf einen Must-Have-SOC laden, während der Rest dann erst in den Hausakku geht und viellecht noch etwas Nice-to-Have in den Akku des Autos.
Danke!
Re: Umschaltung von EV-Vorrang auf Speicher-Vorrang nach SOC
Verfasst: Sa Nov 07, 2020 9:40 am
von andig
Ist aktuell in EVCC implementiert: minSoC kann für das Auto gesetzt werden, ebenso für die Hausbatterie. In Deinem Fall würdest Du minSoC=20 fürs Auto setzen, dann vllt. prioSoC=50 für die Hausbatterie und erst danach (oder bei Überschuss den die Hausbatterie nicht aufnehmen kann) bekommt wieder das Fahrzeug Priorität.
Viele Grüße, Andreas
Verfasst: Sa Nov 07, 2020 9:51 am
von openWB
Hier geht es darum die Leistung / bzw.. Priorität EV / Speichervorrang zu ändern.
Sprich solange Speicher SoC unter 50% geb dem Speicher 3kW und ab 50% SpeicherSoC geb dem Speicher nur 1kW und rest ins EV.
Beides ist in openWB möglich. Die Umschaltung muss derzeit aber manuell in der GUI erfolgen.
Verfasst: So Nov 08, 2020 1:55 pm
von diebelsalt
EVCC? Die Abkürzung sagt mir leider nichts.
VG,
Stefan
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 1:03 pm
von aiole
