Leaf mit Open WB Series 2 + bei 4,6kW möglich?
AndiBu
Beitrag von AndiBu »
Hallo Leute,
möchte einen Leaf kaufen und mit Überschuss laden (22kWp PV).
Habe schmerzlich gelernt dass der Leaf nur einphasig laden kann.
Im PV Forum hat man mir nun gesagt dass 22KW Wallboxen mit 4,6kW einphasig laden können - aber evtl. genehmigungspflichtig sind.
Frage ist nun ob die OpenWB S2+, bestellt mit 11kW Abreigelung, konform mit 4,6kW einphasig laden kann?
Hoffe ich hab das Thema bis hierhin richtig verstanden... :) Ps. So ne mist Idee, nur einphasig zu laden!
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
AndiBu
Re: Leaf mit Open WB Series 2 + bei 4,6kW möglich?
Und kann die OpenWB das auch?
Juice Phaser – max. 5,8 kW
Der Juice Phaser vom schweizer Ladegerätespezialisten Juice Technology ist eine Neuentwicklung, die in keine der vorher erläuterten Kategorien passt.
Der Juice Phaser wird an eine CEE16-Drehstromsteckdose angeschlossen. Der Juice Phaser entnimmt den einzelnen Phasen nie mehr als 16 A und ist somit schieflastkonform. Der Wechselstrom zweier Phasen wird dann über einen Trafo so umgewandelt, dass ausgangsseitig ein einphasiger Wechselstrom mit bis zu 25 A und 230 V zur Verfügung steht. Die Ladeleistung beträgt damit 5,8 kW.
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
AndiBu hat geschrieben: So Sep 20, 2020 2:55 pm Hallo Leute,
11kW = 3x16A
Heißt einphasig 16A =3,6kW
Letzteres geht nicht. Da ist extra Hardware verbaut.
Die openWB in 22kW Variante kann (genehmigt) entsprechend laden.
AndiBu
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...eine 22kW Wallbox kann pro Phase bis 32A laden (je 7,4kW).
Die 4,6kW einphasig treffen dann zu, wenn Schieflast berücksichtigt werden muss (20A).
Mein Ioniq lädt auch nur mit einphasig, kann aber bis 32A - aber das beiliegende Kabel kann nur 20A...evtl kommt daher die Aussage im PV Forum?
...bei der Anmeldung meiner openWB/22kW war das Thema Schieflast dem VNB egal und mein IONIQ lädt also auch mit 7kW, wenn es mal sein muss.
AndiBu
Ok, danke für die Infos.
Mein Haus ist wohl nur mit 35A abgesichert. Ich kläre mal ob da ein Upgrade geht :)
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Das reicht - sofern Lastmanagement nutzbar ist (EVU Modul muss es können) - vollkommen aus!
AndiBu
Danke für die Info.
Ich habe einen Sunny Home Manager 2.0.
Auf dessen Webseite steht nicht explizit dass er Lastmanagement kann - aber es hört sich stark danach an.
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Kann er auch nicht, aber die openWB kann mit den Daten des SHM2.0 Lastmanagement ;)
SeppEV
Beitrag von SeppEV »
Hallo AndiBu,
bin neu hier und stehe gerade vor einer ähnlichen Problematik. Habe mir die OpenWB S2+ bestellt, habe ne 10 kW-Anlage und möchte einen 40er LEAF leasen. Konntest du dein Problem lösen? Mit welcher Leistung kannst du nun den Leaf laden?
Die Ladegeschwindigkeit ist beim Leaf tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich bisher gefunden habe. Mein Ziel ist mit möglichst viel Solarstrom vom eigenen Dach zu fahren. Bist du zufrieden mit dem Leaf?
Antwort gerne auch per PN, meine gehen noch nicht raus.
Beste Grüße
SeppEV
