Smart Home - Verbraucher an Shelly bei PV-Laden berücksichtigen
Verfasst: Do Sep 24, 2020 10:45 am
Wir haben in den Smart Home 2.0 Einstellungen einen Shelly Plug eingerichtet, über den bei entsprechender Einspeisung eine Pumpe geschaltet wird. Das Gerät wird im Graphen mit seinem Verbrauch angezeigt.
Ist eine Einstellung möglich, dass im Lademodus PV und parallelem Pumpenbetrieb die PV-Ladung nur die um den Pumpenverbrauch geminderte Einspeisung verwendet? Geht das nur mit Strombezugsmessmodul (haben wir noch nicht) oder lässt sich so eine Steuerung auch schon allein mit dem PV-Modul realisieren (übriger Hausverbrauch - neben der Pumpe - erstmal außen vor gelassen)?
In den PV-Einstellungen lässt sich ja ein manueller Regelpunkt setzen, so dass sich die dem EV zur Verfügung stehende Ladeleistung aus der Differenz zwischen der Einspeiseleistung und dem eingegebenen Wert ergibt. Aber ich möchte diesen manuellen Regelpunkt nur dann aktiv haben, wenn der Shelly-Verbraucher läuft. Geht sowas auf anderem Weg?
Danke für Hinweise dazu.
