Einschaltverzögerung beim PV-Laden.
Flyingbus747
Beitrag von Flyingbus747 »
Werden die Bedingungen für den Ladebeginn nach Ablauf der Einschaltverzögerung kontinuierlich berechnet,
oder
erst wenn das EV eingesteckt und/ oder der Modus PV-Laden gewählt wird?
In letzterem Fall würde das bedeuten, dass bei bereits länger vorhandenem Überschuss die Ladung immer verzögert beginnt.
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Einschaltverzögerung beim PV-Laden.
Wenn Lademodus PV gewählt wird.
Flyingbus747
Gibt es einen Grund dafür?
Können die Bedingungen nicht laufend im HIntergrund geprüft werden
damit die Ladung sofort beginnen kann?
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Wenn du von min+pv oder sofort auf PV wechselst und die Ladung schon aktiv ist bleibt sie das auch und wird nicht erst beendet.
