SmartHome 2.0 Modulerweiterung
Hallo liebes oWb Team ,
ihr habt bei bei dem Modul SmartHome 2.0 Shelly einprogrammiert .
Das Funktioniert super mit dem Überschuss anschalten und ausschalten .
Wäre es noch möglich einen Wochentimer einzubauen mit dem man die Manuell einschalten kann .
Folgendes Szenario .
Ich schalte mit nen Shelly Plug meine Heizstäbe in den Badheizkörpern .
Im Herbst/Winter mit PV überschuss und über das Webinterface des Shelly Plugs Jeden Wochentag Morgen/Abends ein paar Stunden .
Dieses (AN)Schaltung über das Webinterface des Shelly Plugs bemerkt die oWb Software aber umgeben und schaltet den Plug wieder ab.
Da die eingestellten Überschuss Parameter nicht eigehalten werden (vermute ich )
Deswegen ist das möglich entweder die Schaltung des Webinterfaces mit Priorität zu behandeln und geschalten zu lassen .
Oder eine Eigene Timermöglichkeit zu programmieren .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 358 times
Re: SmartHome 2.0 Modulerweiterung
Technisch natürlich möglich. Derzeit aber keine Kapazitat von unserer Seite vorhanden.
Wenn sich dem jemand annehmen möchte - gerne.
Ansonsten mal auf die ToDo gepackt (Niedrige Priorität)
Hallo Owb Team ,
danke für das Implementieren des Features ,
Ich habe das gleich mal getestet .
Es lässt nun die Manuelle schaltung 2 Minuten aktiv dann schaltet er e den Shelly wieder aus .
Bei mir ist zusätzlich zu dem zu erreichenden Überschuss von ein Mindenst Speicher SoC eigestellt .
Den habe ich jetzt mal auf 0% gestellt , aber er schaltet immer noch nach 2 Minuten aus .
Das zur Info
Das zur Info
- Been thanked: 33 times
Du kannst in openwb auf den Text automatik auf der gleichen Zeile wie Shelly klicken. Dann wechselt der text auf muanuell. Dann kanst du in openwb auf den Namen vom Shelly device (z.B. Heizstab ) auf der gleichen Zeile tippen.
Dann so kannst du den shelly ein oder ausschalten.
Geht das ?
Geht das ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo ,
ich habe bei gerät kann schalten auf JA gedrückt .
Das meinst du oder ?
Mit der Einstellung geht er nach 2 miunten wieder aus nach dem manuellen einschalten über den weekly timer der shelly plug weboberfläche.
Auf dem Namen des Devices auf dem Homescreen kann ich nicht klicken der ist rot und durchgestrichen
Kann der dann schon noch über Überschuss schalten oder dann nur noch manuell?
Wenn Modus auf der Hauptseite manuell dann ist fix nur manuell.
Shelly eigene Timer werden immer überschrieben.
Vielleicht einen zweiten Shelly parallel schalten. Den einen mit OpenWb-Überschuss-gesteuert lassen.
Den zweiten mit Shelly-Wochentimer betreiben?
Ok, schade .openWBSupport hat geschrieben: Sa Nov 21, 2020 8:19 am Wenn Modus auf der Hauptseite manuell dann ist fix nur manuell.
Wird es ggf nen eigenen Timer in der oWb geben der dann ungeachtet der Überschussein-/ausschalt bedingungen funktioniert ?
Und zusätzlich auch über den Überschuss geschalten wird ?
Also Egal welche einstellung man bei "Gerät kann Schalten" auswählt (Ja oder Nein) er schaltet nach Überschuss wie gehabt
Das zur Info
Das zur Info
Die Implementierung von Gerät kann schalten in Kombination mit externe Verbrauchsmessung (SDM an Netzwerk/Modbus wandler) nimmt okaegi derzeit vor.Meth hat geschrieben: Sa Nov 21, 2020 11:27 am Also Egal welche einstellung man bei "Gerät kann Schalten" auswählt (Ja oder Nein) er schaltet nach Überschuss wie gehabt
Das zur Info
