Hallo open WB Support,
Soweit ich verstehe sind die kursiven Werte schon in open WB drin und werden angezeigt.
A) Wäre es möglich die PV Leistung (unterstrichen) mit einzulesen und anstelle des PV WR auch Junelight auszuwählen? Momentan scheint das nicht zu funktionieren. Junelight hat ja einen eigenen PV Zähler und damit würden die Werte mit den aus dem Speicher übereinstimmen.
B) Gäbe es eine Möglichkeit aus Open WB heraus die EEG Kappung von 70% dynamisch als Sollwert an einen Solar Edge WR vorzugeben, ohne das man den Netzzähler von Solar Edge benötigt?
C) Werden alle unten genannten Werte von open WB ausgelesen und gibt es eine Möglichkeit die auf Logging mit anzulegen?
Liste der über Modbus/TCP auslesbaren Register und die Adresse dazu.
Auslesbare Daten aus der Smart Battery : Datenpunkt Beschreibung Format Adresse (dezimal) Anzahl Register (16bit)
p Aktuelle Leistung der Smart Battery Int32 6 2
soc Ladezustand der Smart Battery Int32 8 2
p_gcp Aktuelle Leistung am Netzübergabepunkt Int32 14 2
p_pv Aktuelle Leistung der PV Anlage Int32 16 2
p_charge_nominal_max Max. Ladeleistung Int32 0 2
p_discharge_nominal_max Max. Entladeleistung Int32 2 2
e_capacity_nominal Anzahl der Batterien Int32 4 2
status 0 = Normalzustand oder Fehlercodes Int32 10 2
cycles Anzahl der Zyklen Int32 12 2
Danke für Eure Unterstützung!
Mark
Junelight Daten - auch als PV Modul?
markreissig
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Re: Junelight Daten - auch als PV Modul?
A) ist schon der Fall
B) derzeit leider nicht möglich
C) das wäre ziemlich siemens speziell, wofür werden die Werte benötigt?
