Unterschied Displays
Hell
Beitrag von Hell »
Worin liegt genau der Unterschied zwischen dem 7" Display das man bei der Standalone openWB für 165 Euro dazu kaufen kann und dem externen Display für 260 Euro?
In den Foren habe ich die Info finden können, dass die Hardware wohl identisch ist, die Software aber unterschiedlich sein soll. Mehr Infos habe ich aber leider nicht finden können.
a) Kann mir jemand die Unterschiede zwischen beiden Displays erklären?
b) Wenn ich bei dem Standalone openWB das Display für 165 Euro mitbestelle, kann ich die openWB dann z.B. in den Keller und das Display in die Garage hängen oder müssen beide direkt miteinander verbunden werden?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Unterschied Displays
a)
Genau das ist der Unterschied.
Einmal ist es die komplette Logik inkl. Regelung und beim externen Display werden nur die Werte einer vorhandenen openWB angezeigt.
Das wird z.B. genutzt wenn eine standard + in der Garage hängt und man ein extra Display im Wohnzimmer möchte.
Oder in Autohäusern stehen die Displays am Empfang / beim Verkauf um die openWB zu steuern.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Der Preisunterschied lässt sich dadurch erklären, dass bei dem externen Display natürlich noch das Gehäuse, Netzteil und ein zusätzlicher Raspi benötigt werden. Die Komponenten sind in der WB bereits enthalten.
Deine Variante b) geht so also nicht, da noch diese drei Dinge fehlen.
Zuletzt geändert von LutzB am Mo Okt 05, 2020 6:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hell
Beitrag von Hell »
Danke für die schnelle Antwort, allerdings bin ich jetzt noch mehr verwirrt als vorher.
Info: Für uns würde nur die Standalone openWB für 96 Euro für die Steuerung in Frage kommen (da wir schon eine KEBA P30x und eine P30c Wallboxe haben).
D.h. bei dem Display für 165 Euro (als Addon zu der Standalone openWB) ist die komplette Regelung mit beinhaltet (und Standalone und das Display müssen zwingend direkt mit einander verbunden werden z.B. mittels USB-Kabel) und das teurere Display kann nur Werte einer vorhandenen openWB anzeigen (und kann eben völlig frei im Haus angeschlossen werden)?
Du könntest Dir das teurere Display zulegen und die normale openWB Software installieren. Dann hast Du quasi eine Standalone mit Display.
Ja.
Standalone mit Display ist ein Bauteil - da wird nichts mit Kabel verbunden.
Hell
Beitrag von Hell »
Hmm, ich werde immer mehr verwirrt, sorry.
Ich rede von dem hier:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone
Da muss doch das Display, dass für 165 Euro Aufpreis angeboten wird, irgendwie an den schwarzen Kasten mit dem Steckernetzteil angeschlossen werden.
Nein. Wenn ohne Display kommt der schwarze Kasten (Bild 1), wenn mit Display bestellt wird das Gerät von Bild 2.
Dann ist Bild 2 die Variante, von der ich geschrieben habe. Wusste nicht, dass es die fertig gibt.
Hell
Beitrag von Hell »
Ah, danke. Jetzt habe auch ich das verstanden, Danke. :-)
Darf das Standalone samt Display auch in der Garage installiert werden (insbesondere im Hinblick auf die dort über den Winter vorherrschenden Temperaturen und hohe Feuchtigkeit)?
