Hallo liebe Gemeinde
Ich nutze OpenWB schon eine ganze Weile und bin wirklich glücklich damit.
Ich habe 2 Smartmeter von Discovergy bei mir im Haus. Den einen der Haupt/Haus Zähler und einen PV Zähler. Beide Zähler habe ich unter "Modulkonfiguration" eingetragen und liefen problemlos.
Nun hat Discovergy meinen Hauptzähler (Zweirichtungszähler) gegen einen Zweirichtungszähler mit "Lastgang" getauscht. Warum weis ich zwar auch nicht genau aber ich glaube der Stromnetz Betreiber wollte das so.
Die neue MeterID habe ich natürlich in der Konfiguration gegen die alte ersetzt. Nur zu meinem Problem: Dadurch erhalte ich hier keine Daten im OpenWB Dashboard mehr. Ich verstehe nicht warum. Vielleicht kommt OpenWb mit dem "Lastgang" nicht zurecht. Den der neue Zähler hat nicht mehr 2 Werte (Strombezug und Einspeisung) sondern noch einen 3. Wert (den Lastgang).
Ich hatte Discovergy angeschieben, nun wollten Sie einen Code haben wie der Zähler ausgelsen wird.
Kann mir einer einen Tipp geben wo ich den code finde wie openWB den Zähler abfragt?
Danke im Vorraus!
Discovergy Modul zeigt keine Werte nach Zähler/Modell wechsel
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 147 times
Re: Discovergy Modul zeigt keine Werte nach Zähler/Modell wechsel
Ich habe nun eine Antwort vom Discovergy Support erhalten:
So richtig weiter hilft mir das nicht. Woher soll ich wissen das sich bei dem RLM Zäher vom Normalen unterscheidet. Hat einer von euch eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Ich Ärgere mich schon ein wenig, da läuft alles super klasse mit OpenWB und dann wechseln die mir den ZählerHallo Herr xdowner,
anbei die Rückmeldung unserer IT.
Bei der Verwendung der API ist für RLM-Zähler die Abfrage leicht unterschiedlich.
Ich hoffe Ihnen hilft das weiter.
Müssten wir uns dann mal anschauen, aus der Doku direkt geht das nicht hervor.
Würdest du deine Zugangsdaten zum Test bereitstellen? (PN).
Danke für die Daten.
Der RLM Zähler liefert "nur" Obis Kennziffern.
1.8.x / 2.8.0 ist dabei, leider keine 1.7.x bzw. 2.7.x das wäre die Wirkleistung und die ist relevant.
Mal schauen was Discovergy hier noch zu beiträgt.
Der Support hat geantwortet. PN ist raus. Danke nochmalsopenWBSupport hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 9:42 am Danke für die Daten.
Für Alle, tatsächlich kommt hier eine "herkömmliche" RLM Messung zum Einsatz.
Sprich die Zählerstände alle 15 Minuten werden übertragen und nicht wie sonst bei Discovery alle paar Sekunden.
Für eine Überschussgesteuerte Ladung ist das damit komplett unbrauchbar.
Auch das Discovergy Portal löst damit nur noch in 15 min Intervallen auf.
