Standby wechselt zu Min+ PV
Zuerst habe ich gedacht, ich hätte aus versehen auf Min+PV gedrückt.
Aber es ist reproduzierbar.
Wenn ich auf Standby schalte, da ich Nachtladen aktiv habe, wechselt OpenWB immer wieder zu Min+PV
Was steckt dahinter? Bug oder Feature?
Ich verwende 1.273 beta
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Standby wechselt zu Min+ PV
da bräuchte ich mehr Input.
Jedesmal wenn du auf Standby klickst ist danach bei dir Min+PV aktiv?
Browser?
2 Ladepunkte? An beiden Nachtladen aktiv?
Welche Lademodi für Nachtladen?
Nur mit angeschlossenem Auto oder auch ohne?
Wird die API im Hintergrund genutzt?
Offtopic: wieso auf Standby schalten wenn Nachtladen aktiv ist?
Du kannst hier im Nur PV Modus verbleiben.
Browser?
Ich Nachtladen an zwei Ladepunkten aktiv,
Von 24:00-07:00
Morgens Laden steht auf 7 bis 6, also aus.
Browser ist Safari am iPad, nutze ich mit OpenWB seit dem letzen Jahr.
Auto ist keins angeschlossen.
Mit API meinst du SoC Modul?
Hier ist Tesla und Leaf aktiv, Leaf ist im Moment gestört.
Ich hab OpenWB Hauptseite auf, und stelle auf Stand By. Ruf ich die Seite erneut auf, oder aktualisiere, dann ist Min+PV aktiv
Von 24:00-07:00
Wenn du StandBy anklickst lädt die Seite von alleine neu.
Wird dann StandBy angezeigt?
Was passiert wenn du nicht aktualisiert und parallel mit Handy/Rechner die OpenWB Seite aufrufst?
Nicht das im iPad Safari cache noch was drinnen hängt das das verhalten verursacht.
Nachstellen kann ich es leider nicht. Andere Nutzer?
Grüße
Grüße
Wenn ich stand by anwähle bleibt stand by auf der Wenseite angewählt.
Sehe ich sie mir auf dem Smartphone oder PC am, ist Min+PV aktiv.
Lädt er dann auch mit der Min+PV Stromstärke?
Sprich ein reines Anzeigeproblem oder ändert sich der Lademodus?
Nach drücken mal aufrufen:
http://IPOPENWB/openWB/ramdisk/lademodus
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Moin,
ich habe das mal auf einem Android-Tab nachgespielt (openWB_v1.273 beta und v1.274_beta).
Beginnend mit SofortLaden (Lademodus=0) im Uhrzeigersinn alle Lademodi aktiviert bis Standby (Lademodus=4) funktionieren alle einwandfrei.
Auch der wechselseitige Test mit Android-phone / Android-Tab funktioniert 1a.
Sieht für mich nach Browser-Problem aus.
Hast Du mal nur mit PC umgestellt?
Der Lademodetest (Nr.) von snaptec ist das Wichtigste, um zu sehen, was da wirklich los ist.
VG aiole
VG aiole
In der Datei steht 1, die sich nicht ändert.
Ich sehe mir gleich mal die Rechte an, ich vermute mal da ist irgendwo ein Problem
Geändert habe ich aber nichts, merkwürdig
1 ist minundpv Modus. Das bleibt aber immer?
Egal welchen Ladenodus du auswählst?
Hast du mal einen reboot durchgefuhrt?
Dabei werden die Rechte neu gesetzt.
Reboot hatte ich mit dem gestrigen Update durchgeführt.
Die Rechte sehen ok aus,
aber ändere ich den Modus mit Nano auf z.B. 0, kommt beim speichern der Hinweis, dass die Datei im Hintergrund geändert wurde.
So wie es aussieht, wird die Datei bei mir zyklisch geschrieben.
Wer schreibt denn da rein? Ich dachte das Schreiben geschieht nur beim ändern über die Webseite?
