Moduleinstellung
mattes2570
Moduleinstellung
Beitrag von mattes2570 »
Guten Morgen Zusammen,
nachdem ich den Raspi nebst OpenWB nun am laufen habe habe ich noch Probleme bei der Moduleinstellung.
Auf der Startseite kann ich den Lademodus nicht verstellen, dieser springt immer wieder auf Stop züruck.
Zurzeit ist kein EV angeschlossen. Das Laden eines Passat GTE funktionietre aber gestern Abend nach einstecken mit 13A.
Ich vermute es gibt ein Problem mit den Modbus Einstellungen. Unter Status bekomme ich auch keine Werte für die einzelnen Phasen angezeigt. Im Anhang einige Screenshots, welche relevant sein könnten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
OpenWB1.pdf
(841.01 KiB) 219-mal heruntergeladen
mattes2570
Re: Moduleinstellung
Habe die Komponenten übrigens im Open WB Shop gekauft. Sollte also alles vorkonfiguriert sein.
Auf der SD Karte des Pi war leider nichts drauf, deshalb habe ich die Installation selbst vorgenommen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Vermutlich ist bei der Installation etwas schief gelaufen. Ich rate mal so: hast Du das aktuellste RasperryPi OS genommen? Das basiert auf Debian "Buster", was leider noch nicht komplett von openWB unterstützt wird. Du müsstest das letzte Raspian auf Basis "Stretch" nehmen. Leider ist das bei der Installationsanleitung noch nicht dokumentiert und ein beliebter Fallstrick.
Ganz abgesehen davon: bist Du sicher, dass die SD-Karte leer war? Ist die Wallbox nicht gebootet?
mattes2570
Ich habe Raspian Stretch Lite installiert.
Die SD Karte war leer, Raspi hat nicht gebootet. Hatte deswegen auch Kontakt zum Support.
mattes2570
Welche ID muss den der SBM 630 haben? Habe gerade nachgesehen, dieser steht auf 1. Habe was von 105 im Kopf.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Ja 105
mattes2570
So habe die ID im Zähler auf 105 geändert. Reaktion ist im Anhang dargestellt.
Folgende Fragen sind jetzt noch offen:
1. Warum kann ich auf der Hauptseite den Lademodus nicht umschalten?
2. Muss ich die ID an der EVSE auch noch ändern, da offentsichtlich nichts voreingestellt war.
3. Warum bekomme ich bei Auswahl des Fronius Smart Meters (dieser ist bei mir verbaut) keine Werte auf der Hauptseite angezeigt? Habe im Moment den S0 ausgewählt.
4. Wie kann ich jetzt ohne EV testen, ob so alles ok ist.
P.S.: Ich finde das Projekt OpenWB wirklich gut! Muss aber leider anmerken, dass ich mich über den Support (per Mail) sehr am ärgern bin.
OPENWB2.pdf
(893.81 KiB) 213-mal heruntergeladen
1. Vermutlich ein Problem der Installation selbst.
2. nein, das passt.
3. ein symo gen24 plus verbaut?
Wenn ja ist das noch ein Bug von fronius.
4. Wird die spannung unter status angezeigt?
bitte mal per PN mit ticket nummer und feedback melden.
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
mattes2570 hat geschrieben: Mo Okt 12, 2020 3:46 pm 1. Warum kann ich auf der Hauptseite den Lademodus nicht umschalten?
Klicke mal einen anderen Button an und warte 5 Minuten. Bei mir springt er dann um. Wenn sich das System bei Dir auch so verhalten sollte, dann wärst Du der Dritte den ich kenne, der dieses Problem hat. Vom Support heißt es leider immer nur, dass der Fehler nicht nachvollziehbar ist und dass es an der Installation liegen müsse...
mattes2570
Ja stimmt nach einiger Zeit springt er dann um.
