Zweites PV-Modul: Kostal Piko alt
rouddae
Beitrag von rouddae »
habe folgendes Setup
Kostal SEM
Kostal Plenticore
daran BYD Speicher
openWB Buchse
und zusätzlich eine ältere Bestandsanlage an einem Kostal Piko (alte bzw. wie Kostal es nennt, "proven" Generation ;)).
Letzterer lässt sich mit dem Modul Piko alt wunderbar auslesen, aber eben nicht in Kombination mit dem Plenticore, da nicht abwählbar als 2. PV Modul.
Wäre super wenn das käme und würde mich freuen dies testen zu dürfen.
Beste Grüße!
MC72
Re: Zweites PV-Modul: Kostal Piko alt
Beitrag von MC72 »
Hallo rouddae,
hast du eine Lösung gefunden?
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Marco
Been thanked: 46 times
Wenn du nicht 2 identische Anlagen hast, könntest du evtl. beide Anlagen tauschen, falls das Modul für diese Anlage dann in PV2 verfügbar ist.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Laufen die aktuellen SW-Stände nicht auf den alten Pikos?
Ich dachte das Update kann nur nicht gemacht werden, wenn man den BA-Sensor einsetzt, da der dann nicht mehr unterstützt wird.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
rouddae
Tach,
sry für die späte Rückmeldung, hab den Post erst jetzt bemerkt.
Ich habe das Auslesen des Piko alt mit einem Raspberry und NodeRed gelöst, siehe hier:
viewtopic.php?p=23247#p23247
Beste Grüße
