Ab heute ist die Stable 1.3 verfügbar.
Riesen Dank an alle Tester!
Es hat sich seit der 1.2 vieles getan.
Viele Features stehen auch noch in den Startlöchern.
Aktuell ist aber ein Punkt erreicht der Stable ist.
Änderungen:
- Live Graph Bugfixes + Features
LP2 SoC wird mit angezeigt
- Regelmodus sehr langsam
speziell für S0 Meter im Bezugszweig sehr praktisch
- Speicher Modul minimal Ladeleistung
Es kann nun ein Wert in Watt für die Hausspeicherladung reserviert werden.
- Logging
Der Lademodus wird mitgeloggt, hierfür gibt es dann noch Filter + Export Funktion
Somit kann man sehen wieviel in welchem Zeitraum und in welchem Lademodus je Ladepunkt geladen wurde
- PV Lademodus
Einschaltverzögerung zur Ladung einstellbar
Bug behoben wenn kein SoC Modul vorhanden
Regelmodus auf exaktere Ausregelung erweitert
Der Regelpunkt ist nun auch manuell als Offset einstellbar
- MPM3PM EVU Modul
Es kann ausgewählt werden das das Modul sich im Hausverbrauchszweig befindet, wenn die Ladepunkte davor separat sind
- Bug im PV Solarwatt Modul behoben
- Tesla SoC an LP2 hinzugefügt
- Renault Zoe Passwort Bugfix (Sonderzeichen waren nicht möglich)
- Renault Zoe SoC an LP2 hinzugefügt
- VW SoC an LP2 hinzugefügt
- Nachtladen einstellbar je Lademodus
- PV SolarLog Modul hinzugefügt
- OpenWB Slave Bug behoben
- SMA PV Modul Bug behoben mit negativen Werten
- Webhooks hinzugefügt
Abhängig von Bezug/Überschuss können externe Adresse getriggert werden
- Kostal Piko mit Smartmeter EVU Modul hinzugefügt
- Kostal Plenticore PV Modul hinzugefügt
- API von OpenWB erweitert (siehe openwb.de/forum)
- Solaredge Speicher Modul hinzugefügt
Stable 1.3
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Stable 1.3
