Growatt Wechselrichter
Kann die openwb auch Growatt Wechselrichter unterstützen?
Die Register sind über modbus auslesbar
https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
https://github.com/ardexa/growatt-inver ... otocol.pdf
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 180 times
Re: Growatt Wechselrichter
Zunächst müsste jemand die Ausleseeinheit mit dem ESP8266 standalone am Laufen haben und verifizieren, ob das stabil läuft. Bei "issues" steht => not working ;(.
https://github.com/jkairys/growatt-esp8266/issues
Lt. 1. Link (Schaltplan mit MAX232) hat der dortiger Growatt-Inverter eine RS232-Schnittstelle und wird mit dem Schaltplan auf TTL-Level Tx/Rx für den ESP8266 konvertiert.
Haben das aktuelle Growatt-WR noch RS232?
Wenn das lokale Auslesekonstrukt stabil läuft, müsste ein openWB-WR-SW-Modul, sinnvollerweise von einem vorhandenen SW-Modul abgeleitet, erstellt werden. Ev. geht auch die json-Abfrage in den PV-Modulen PV1 und PV2.
btw
Bei den ähnlich gearteten Solax-WR (die kleinen 1-phasigen) kann man im Gegensatz zum genannten Growatt statt mit RS232 über RS485 auslesen. Das ist ein üblicher, robuster Industriebus.
https://github.com/JensJordan/solaXd
btw
zoe*in
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 6 times
Nein, die Schnittstelle ist "schon" USB, die Geräte nennen sich ShineWifi-X oder ShineLAN-X. Gibts da schon Erfahrugen?aiole hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 8:52 pm Lt. 1. Link (Schaltplan mit MAX232) hat der dortiger Growatt-Inverter eine RS232-Schnittstelle und wird mit dem Schaltplan auf TTL-Level Tx/Rx für den ESP8266 konvertiert.
Bzgl. ist Dir/Euch ein WR bekannt, ca. 3kW, günstiger Anbieter - mit dem openWB super funktioniert - d.h. ein kleiner Geheimtip?
....oder preiswerter, einen SDM 120 zur genauen Messung inkl. Zählerständen davor schalten?
Siehe wieder im Wiki....
zoe*in
Problem: Wie bekomme ich dessen Ausgang dann via WLAN ins Netzwerk? Der hat ja "nur" RS485...HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 3:58 pm ....oder preiswerter, einen SDM 120 zur genauen Messung inkl. Zählerständen davor schalten?
...über Modbus- Netzwerk- Adapter PE11 per LAN (beides aus dem Shop) siehe Wiki "PV mit SDM 120"
Edit: WLAN ist schlecht, aber dafür gäbe es bei Alibaba den EE 11 als WLAn. Zusätzlich ist ein 5V- Netzteil erforderlich.
RS485 von einem WR kann auch mit einem kleinem 485/UART-Konverter + ESP8266/ESP32-uC gelesen werden. Der ESP hat immer WLAN onboard und kann die Werte als json, MQTT oder sonst was ins Netzwerk senden, wo es oWB mit einem passenden SW-Modul (oder eine simple jq-gefilterte Auslesung) weiterverarbeitet.
Vorteil:
wenig Stromverbrauch und robuste Ausleseeinheit direkt im WR, also faktisch den WR mit WLAN-Schnittstelle aufgerüstet
Solax hat m.E. die aktuelleren Schnittstellen bei ähnlichem Preis + gute Github-Ausleseprojekte, die auch funktionieren (s. Link). Such doch einfach mal, ob es was für 3kW gibt. Bis 2kW haben die Solax X1 Mini die RS485-Schnittstelle, die sich mit der bereits verlinkten Github-Lösung gut nutzen lassen sollte.
Vielleicht haben größere WR gleich WLAN oder LAN implementiert.
Von USB und herstellerspezifischen Anbindungen würde ich die Finger lassen.
Vorteil:
zoe*in
@HSC
@aiole
VIELEN DANK für die hilfreichen Infos. Ich schau mal, ob ich doch irgendwie noch ein LAN-Kabel hinbekomme.
Wems hilft: Hier der Wiki-Eintrag:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Aber zum Verständnis: Den EE11/PE11 benötige ich ja nur einmal, der wandelt mir schlichtweg RS485 zu LAN - und das wars dann - vom Prinzip her?
@aiole
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Ja RS485 ist ein Bus, da können viele Geräte mit einer eigenen ID angeschlossen werden.
VG.det
VG.det
