PV-Modul: AVM Fritz!Dect Steckdose
Ich nutze eine FRITZ!DECT 210 Steckdose zur Erfassung der Produktion meiner Mini-PV Anlage.
Momentan schickt mir die Steckdose dazu täglich eine mail mit dem Tagesertrag, außerdem sind die halbstündig kummulierten Erträge in einer Tagesübersicht einsehbar. Die Leistung lässt sich jedoch nur aktuell auslesen und nicht rückwirkend nachvollziehen.
AVM bietet auf https://avm.de/service/schnittstellen/ eine HTTP-API für die DECT Steckdosen an, sodass es prinzipiell möglich sein sollte, mit openWB die aktuelle Leistung auszulesen, darzustellen und auszuwerten (z.B. Wochenertrag etc).
Nun gibt es in openWB ein HTTP-Modul, jedoch passt dieses soweit ich gesehen habe nicht für die API der DECT Steckdose. So gibt z.B. das Kommando 'getswitchpower' laut Doku die Leistung in mW anstatt den geforderten W zurück. Außerdem ist mir noch nicht ganz klar ob der geforderte "Session-ID" Parameter dauerhaft aufrecht erhalten bleibt und ein stabiles Betreiben des Moduls möglich wäre.
Gibt es schon eine Möglichkeit die Fritz DECT Steckdosen zu integrieren, die ich übersehen habe?
Könnte man ansonsten über eine Integration als PV-Modul nachdenken? Ich bin sicher nicht der einzige der eine Mini-PV in Kombination mit openWB betreibt.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: PV-Modul: AVM Fritz!Dect Steckdose
Wievel Leistung hat die mini-PV Anlage denn? Häufig sind das ja 1-2 Module und man kommt dann so auf 600Wp Leistung bei optimaler Einstrahlung & Ausrichtung. Tatsächlich ist das sicherlich etwas weniger was dann wohl eher nur den Grundumsatz abdeckt und ein Überschuss mehr bleibt.
Mindestladestrom fürs Laden sind 6A, also 1380W, darunter kann die Ladung erst gar nicht beginnen. Bin mir nicht sicher ob man diese mit den mini-PV Anlagen überhaupt erreichen kann.
Ich finde solche Anlagen super wenn man keine andere Möglichkeit hat weil man eben den Grundumsatz damit gut reduziert oder selbst erzeugen kann, fürchte aber dass das für eine PV-Überschussladung nicht ausreicht.
Hallo mrinas,
dessen bin ich mir schon bewusst, in diesem Fall gehts es primär um die Visualisierung der PV-Produktion (siehe mein Beitrag, bisher bekomme ich nur einmal am Tag eine mail) und nur sekundär ums Auto Laden.
Aber selbst in Kombination mit ner Mini-PV hat openWB dafür mMn eine Berechtigung, nachdem unsere Grundlast bei 100W liegt und die 600Wp PV durchaus mal 450W liefern kann. Also anstatt 350W herzuschenken springt das PHEV auf 6A an und lädt anteilig und vergünstigt mit PV Strom. Lässt sich ja entsprechend in den Ladeeinstellungen konfigurieren.
In der Mietwohung ist leider nicht mehr drin, daheim laufen eh 10kWp mit 100% PV-Ladung
Voraussetzung fürs Überschussladen ist aber ohnehin ein EVU-Modul, das PV Modul ist immer nur ein Add-On zur Visualisierung und Überwachung.
Ich hoffe eben dass sich relativ schnell aus dem existierenden HTTP Modul ein Modul für die Fritz Dect Steckdosen basteln lässt (mit entsprechenden Eintragsfeldern für AIN etc), wenn man weiß wie. Daher die Anfrage.
- mrinas
guter Punkt, so gesehen macht das natürlich Sinn. Ich meine dass ein PV Modul durchaus auch zur Regelung verwendet wird sofern kein EVU Modul vorhanden ist.
Sollte daher durchaus machbar sein.
Das stimmt, in diesem Fall wird soweit ich weiß ein fixer Hausverbrauch angenommen und der Überschuss berechnet. Guter Einwand.
Umso wichtiger wäre für diese Fälle mit geringer PV Leistung, wo man sich vll keine EVU Messung leistet, ein PV Modul für so ein Plug and Play Dect Gerät. Die Fritz Produkte sind ja zudem hierzulande und die unter Mini PV Betreibern recht weit verbreitet.
Und weil viele BEVs/PHEVs bei Minimalstrom Erfahrunggemäß mit nicht viel mehr als 1kW laden fallen 300W PV Strom durchaus ins Gewicht. Dann wäre Einschaltschwelle beispielsweise bei 50W und die Ausschaltschwelle bei 1400.
Bei einem kleinen Akku ist dann nach einem guten Tag 1/3 Sonne im Tank.
Jo, wär cool wenn das klappen würde mit dem Modul!
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 358 times
Wenn das jemand implementieren möchte - gerne.
Bis dahin ggf auf einen Shelly Zwischenstecker für rund 30€ setzen.
Ich teste gerne, wenn ich gerade die Ressourcen hätte würde ich mich natürlich auch an der Implementierung probieren.
Danke für den Tipp mit dem Shelly, war mir nicht bewusst dass man das in oWB auch außerhalb Smart-Home z.B. als PV-Modul verwenden kann. Gibt es bereits Erfahrungswerte dass die Leistungsmessung bidirektional (also auch für Erzeuger) funktioniert? Scheint nicht selbstverständlich zu sein.
Kommt für den Shelly ein extra PV-Modul oder kann man das http PV-Modul nutzen? Hat vielleicht sogar schon jemand ein Shelly als PV-Modul am Laufen und kann mir die entsprechenden HTTP-Abfragen zur Verfügung stellen?
Mrpellepelle
- Has thanked: 1 time
Wäre ebenfalls an einer Integration interessiert.
Schalte über ein Dect 200 meine Warmwasserwärmepumpe nur zeitgesteuert.
Desweitern habe ich an einer DECT 210 einen fernsteuerbaren Ladepunkt mit Notladeziegel realisiert.
Wenn ich diese PV abhängig steuern könnte, wäre das ein Träumchen!
@liZErd
Shelly als PV Modul ist auch möglich (falls noch relevant).
@Mrpellepelle
Hier hat sich mangels Nachfrage nichts weiter getan.
Gibt auch keine "einfache" API das man das HTTP / JSON Modul dafür nutzen könnte so wie ich das sehe.
@Mrpellepelle
Hallo
Ich wäre auch für ein Drittes pv modul mit nen Shelly 1pm .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
