WLAN externes Display
Bussart
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
meine Series 2 ist inzwischen angeschlossen und die Einrichtung beginnt.
Mir ist aufgefallen, dass das externe Display durchgehend über das eigene Netzwerk openwb erreichbar ist, obwohl mit dem Haus WLAN verbunden. Wenn sich ein Gerät mit dem openWB Netzwerk verbindet, kann man die aktuellen Hausdaten abrufen.
Ich habe bis heute noch keine Möglichkeit gefunden, das OpenWB Netzwerk des externen Display zu deaktivieren.
Hat einer von Euch einen Tipp für mich.
Bleibt gesund...
Bleibt gesund...
Fahrzeuge: VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
Re: WLAN externes Display
Das sollte mit Neustart erledigt sein.
Ansonsten bitte debug daten senden.
Bussart
Die debug Daten habe ich Euch am Wochenende geschicktopenWBSupport hat geschrieben: So Nov 01, 2020 7:42 am Das sollte mit Neustart erledigt sein.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Bussart
@openWBSupport
Ich muss mich berichtigen: das WLAN-Netzwerk wird nicht vom externen Display aufgebaut, sondern von der openWB selbst.
Leider konnte ich unter Einstellungen keinen Menüpunkt finden, unter dem ich dieses deaktivieren kann.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu deaktivieren?
Mache mir um die Sicherheit Sorgen, wenn ein Dritter hier versucht, einen Hack zu starten.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Bussart
Das hört sich gut an. Meine ist allerdings per LAN verbunden. Die aktuelle Software ist Nightly: 1.8.417.
Das offene WLAN openWB ist die ganze Zeit zu sehen und man kann sich eben auch verbinden.
@ElektroMobil
Welche Softwareversion läuft bei dir?
@ElektroMobil
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Auch wenn die openWB mit angeschlossenem LAN Kabel neugestartet wird?
Bussart
Ja, wurde schon mehrfach neu gestartet. Bin mit der Softwareversion Nightly 1.8.415 angefangen und konnte mit .416 & .417 leider keine Änderung feststellen.openWBSupport hat geschrieben: So Nov 22, 2020 3:53 pm Auch wenn die openWB mit angeschlossenem LAN Kabel neugestartet wird?
Vielleicht könntet ihr Euch mal auf die OpenWB drauf schalten und das WLAN deaktivieren.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Den Fall bitte einmal per Fehlerbericht senden mitteilen. (Einstellungen -> System -> Support)
Bussart
Der Fehlerbericht wurde soeben von mir versendet, dieses hatte ich Anfang November schon einmal getan.openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 5:15 am Den Fall bitte einmal per Fehlerbericht senden mitteilen. (Einstellungen -> System -> Support)
Vielleicht könnt ihr bei erhalten eines Fehlerberichts eine kurze Rückmeldung geben, so dass man weiß dass alle benötigten Datensätze versendet wurden.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Reini_Solar_E-Auto
WLAN bleibt trotz LAN-Kabel ein
Phänomen tritt auch mit der Version Nightly 1.9.005 (11.12.2020, 18:45 Uhr) noch auf.
Kabel LAN wurde an die Wallbox angeschlossen, IP-Adresse vom Router als fix vergeben (mit eingegebener MAC Adresse).
Wallbox meldet sich mit WLAN als Server für ca. 30-40 Sekunden wird dann für einige Sekunden, oder manchmal auch länger, ausgeschaltet und meldet sich dann wieder. 2.4GHz im Channel: 7.
Debug Daten gingen an den Support.
