Seite 1 von 2
Lastmanagement bei 2 openWB Wallboxen
Verfasst: Di Nov 03, 2020 8:50 am
von adilen
Hallo Zusammen,
kann mir bitte kurz jemand erklären wie das Lastmanagement bei 2 Wallboxen arbeitet bzw. was dafür nötig ist wenn die Gesamtleistung auf 22kW begrenzt sein soll?
Welche Hardware wird benötigt?
Danke und viele Grüße
Adilen
Re: Lastmanagement bei 2 openWB Wallboxen
Verfasst: Di Nov 03, 2020 10:12 am
von Dominik.S
kommt eigentlich auf deine Hausinstallation an!
aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann empfehle ich dir das EVU-Kit!
Damit sammelt openWb alle benötigten Daten um das Lastmanagement sicherzustellen.
MfG
Verfasst: Di Nov 03, 2020 10:33 am
von adilen
Zum Thema Hausinstallation:
Es wird entweder eine E3/DC Anlage oder ein Homemanager installiert(alternativ EVU-Kit).
Ersetzen die erstgenannten nicht das EVU-Kit?
Aber wie erfolgt die Absicherung bzw. wie sieht die Zuleitung zu den beiden Wallboxen aus?
Verfasst: Di Nov 03, 2020 10:34 am
von openWB
Die Zuleitung ausreichend für beide Ladepunkte dimensionieren.
Verfasst: Di Nov 03, 2020 10:41 am
von adilen
Laienhaft ausgedrückt:
aus dem Stromkasten eine Leitung zu jeder Wallbox und jeweils mit 32A abgesichert? Und begrenzen macht dann die Software?
Verfasst: Di Nov 03, 2020 11:50 am
von openWB
Exakt!
Verfasst: Di Nov 03, 2020 12:32 pm
von adilen
Bei dem Netzbetreiber wird dann als 2X22kW angemeldet/beantragt? Oder verweise ich da auf das Lastmanagement?
Verfasst: Di Nov 03, 2020 1:10 pm
von openWB
Grundsätzlich kann man auf das Lastmanagement verweisen.
Verfasst: Di Nov 03, 2020 1:44 pm
von adilen
Danke für die vielen guten Antworten!
Verfasst: Do Nov 12, 2020 9:20 am
von adilen
Nochmal eine Frage zu diesem Thema:
Das EVU-Kit gibt doch den Hausverbrauch wieder und ermöglicht somit das Lastmanagement.
Ersetzt es somit einen SMA Home Manager oder Fronius Energy Meter? Hat es die gleichen Funktionen?
