Ladelog bleibt leer
Verfasst: Mi Nov 04, 2020 4:50 pm
hab mir die OpenWB nochmal auf eine zweite SD Karte installiert. Es läuft alles soweit prima, bis auf einen Punkt. Der Ladelog bleibt auch nach erfolgreicher Ladung leer. Bei der erste SD Karde funktioniert es einwandfrei. Welchen Fehler könnte ich da gemacht haben. Hab beides auf Raspberry 3 laufen in Verbindung mit go-echarger. Zweite SD Karte deshalb weil ich testen wollte den SAE (Smart Appliance Enabler) auch noch drauf zu installieren um die Ladeleistung im SMA Sunny Portal integrieren zu können. Funktioniert auch einwandfrei, bis auf den leeren Ladelog.
