hab mir die OpenWB nochmal auf eine zweite SD Karte installiert. Es läuft alles soweit prima, bis auf einen Punkt. Der Ladelog bleibt auch nach erfolgreicher Ladung leer. Bei der erste SD Karde funktioniert es einwandfrei. Welchen Fehler könnte ich da gemacht haben. Hab beides auf Raspberry 3 laufen in Verbindung mit go-echarger. Zweite SD Karte deshalb weil ich testen wollte den SAE (Smart Appliance Enabler) auch noch drauf zu installieren um die Ladeleistung im SMA Sunny Portal integrieren zu können. Funktioniert auch einwandfrei, bis auf den leeren Ladelog.
Ladelog bleibt leer
Bastelfrosch
Re: Ladelog bleibt leer
ich schließe mich da mal an,
Update auf Nightly von heute gemacht wg. Konfiguration des LP3 gemacht.
Ladelog ist leer...
Ladelog ist leer...
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Bei mir hatte ein reboot geholfen.
viewtopic.php?f=11&t=1838&hilit=preis&start=20#p18275
Bastelfrosch
