Ladelog bleibt leer
kawo93
Ladelog bleibt leer
Beitrag von kawo93 »
hab mir die OpenWB nochmal auf eine zweite SD Karte installiert. Es läuft alles soweit prima, bis auf einen Punkt. Der Ladelog bleibt auch nach erfolgreicher Ladung leer. Bei der erste SD Karde funktioniert es einwandfrei. Welchen Fehler könnte ich da gemacht haben. Hab beides auf Raspberry 3 laufen in Verbindung mit go-echarger. Zweite SD Karte deshalb weil ich testen wollte den SAE (Smart Appliance Enabler) auch noch drauf zu installieren um die Ladeleistung im SMA Sunny Portal integrieren zu können. Funktioniert auch einwandfrei, bis auf den leeren Ladelog.
kawo93
Re: Ladelog bleibt leer
Hallo nochmal,
wirklich keiner eine Idee warum der Ladelog leer bleibt??
evchab
Beitrag von evchab »
habe das gleiche Problem - Ladelog bleibt leer
gibt es dazu eine Lösung
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
ich schließe mich da mal an,
Update auf Nightly von heute gemacht wg. Konfiguration des LP3 gemacht.
Ladelog ist leer...
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Bastelfrosch
bei mir leider nicht :roll:
