ich hatte ein paar Gespräche mit meinem VNB bezüglich der Genehmigung einer 22kW Wallbox.
Letzter Stand: Für 22kW müsste mein HA von 30 auf 40kW geändert werden (Kosten mind. 1000€ -> lohnt nicht) und die WB bräucht einen eigenen Zähler (keinen Sub sondern einen richtigen).
Darauf habe ich gefragt ob ein Wert zwischen 11 & 22kW möglich wäre ohne HA Änderung & Zähler.
Er meinte dass der HA mit 15kW berechnet wird und ich somit eine 15kW WB genehmigt bekäme.
Soweit ich mich erinnere wären 16A + nächste Stufe (6A) = 22A * 230 * 3 = 15,18kW.
Daher die Frage: Könnte man die openWB auf 15kW drosseln lassen ?
Drosselung auf 15kW möglich?
Re: Drosselung auf 15kW möglich?
Doch in 1A Schritten - wow
Ist die Frage ob ich vom Hersteller (openWB Team) auch eine Bescheinigung bekommen könnte für den VNB.
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Ja, das ist kein Problem.
Danke.
Das wäre dann eine Admin Drosselung per Fernwartung in der man als Endnutzer nicht rein kommt (analog zu SMA Grid Guard Code) ?
Könnten Sie auch definieren 15kW Netzbezug maximal, so dass bei PV Überschuss volle 22kW frei wären ?
Wenn ein entsprechendes EVU Modul vorhanden ist, ja.
Generell müsste doch zusammen mit dem EVU Modul das dynamische Lastmanagement auch ohne PV greifen, z.B. wenn in der Nacht keine anderen Verbraucher im Haus aktiv sind.openWBSupport hat geschrieben: Do Nov 05, 2020 8:33 pm Wenn ein entsprechendes EVU Modul vorhanden ist, ja.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
