Bausatz und Phasenumschaltung
mode
Beitrag von mode »
Beim Bausatz steht dass er keine Phasenumschaltung kann (auch nicht nachzurüsten)
https://openwb.de/shop/?product=openwb- ... kabel-22kw
Warum ist das so? Worin underscheidet sich ein aufgebauter Bausatz zur einer fertig gekauften Custom Version?
Mode
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Bausatz und Phasenumschaltung
1. redzierte Komplexität beim Bausatz => weniger Fehler, erhöhte Stabilität, geringerer Supportaufwand
2. Marketing => Premiumfeatures sind den Fertig-WB vorbehalten, da deren Käufer das Gemeinschaftsprojekt openWB am meisten finanziell unterstützen. Diese Differenzierung ist üblich und fair.
Unterschied: 1p3p vohanden bzw. nicht
mode
Beitrag von mode »
Hallo aiole.
vielen Dank für deine Antwort. Zunächst einmal zur Klarstellung, damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich schätze eure Arbeit sehr und finde toll was ihr auf die Beine gestellt habt (auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von Shell Scripten bin ;-) ) Super, dass ihr dieses Projekt als open source betreibt.
Bezüglich der Phasenumschaltung habe ich mich im Repository umgesehen. Die "Intelligenz" und Arbeit der Phasenumschaltung steckt doch in der Software. Sehe ich es richtig das alles was Software ist open Source ist und auch hier besprochen werden darf und alles was hinter den parallelgeschalteten Pins 29+11 und 37+13 des Raspi stattfindet (auf den ersten bistablien Blick nicht mehr viel) darf/soll/muss hier außen vor bleiben, damit die Phasenumstellung ein Alleinstellungsmerkmal der non Bausatz Version ist?
Ich hatte ursprünglich geplant ein Modul zum Anbinden von EMH Zähler mit IR Schnittstelle (diese werden oft von EVUs verbaut) beizusteuern. Damit könnte man den Zähler vom Versorger nutzen und müsste nicht einen extra Zähler einbauen (lassen). Ist soetwas gewünscht/ok? Nach dem Umgang mit der Phasenumschaltung bin ich da unsicher weil auch das würde euch ja den Umsatz des "openWB EVU Kit v2 MID" angreifen, weil dieses dann für viele Nutzer obsolet würde.
Elektrische Grüße
mode 8-)
Zuletzt geändert von mode am So Nov 08, 2020 6:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Das ist gerne gesehen. Über den VZLogger / Volkszähler ist das auch schon möglich.
Wir empfehlen übrigens oft, z.B. bei solaredge deren eigenes Smart Meter zu nutzen. Das „kennen“ die Solateure und die Installation ist easy.
Davon ab soll nicht der xte Zähler verbauen werden.
Der vom EVU hat den Nachteil das er keine Phasen Werte liefert.
