Tesla SoC bleibt hängen
Hallo ich habe seit 2 Wochen das Problem das der SoC vom Model 3 hängen bleibt und nicht mehr aktualisiert wird. Mir ist nicht bewusst das ich etwas geändert habe an den Einstellungen. Habe lediglich auf die neuesten Nightlys geupdatet. Am Tesla Modul soll es aber keine Änderungen gegeben haben. Auch ein Passwort Wechsel vom Tesla brachte keinen Erfolg.
Wenn der SoC hängt muss ich im Modul die Tesla Anmeldedaten entfernen, ein paar Minuten warten und dann erneut eintragen. Danach geht es für ein paar Stunden wieder.
Kennt jemand das Problem und kann mir ggf. helfen?
Der "online" Status geht einfach verloren. Hier mal ein Beispiel:
2020-11-07 11:47:26+01:00: Lp2: SoC: 79
2020-11-07 11:52:33+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 11:52:35+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 11:52:35+01:00: Lp2: SoC: 79
2020-11-07 11:57:42+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 11:57:45+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 11:57:45+01:00: Lp2: SoC: 80
2020-11-07 12:02:52+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:02:55+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:02:55+01:00: Lp2: SoC: 81
2020-11-07 12:08:03+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:08:05+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:08:05+01:00: Lp2: SoC: 82
2020-11-07 12:13:13+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:13:21+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:13:21+01:00: Lp2: SoC: 83
2020-11-07 12:18:23+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:18:24+01:00: Lp2: State:
2020-11-07 12:18:24+01:00: Lp2: SoC:
2020-11-07 12:23:33+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:23:34+01:00: Lp2: State:
2020-11-07 12:23:34+01:00: Lp2: SoC:
2020-11-07 12:28:43+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:28:49+01:00: Lp2: State:
2020-11-07 12:28:49+01:00: Lp2: SoC:
2020-11-07 12:33:53+01:00: Lp2: Empty password set: removing tokensfile.
2020-11-07 12:33:53+01:00: Lp2: Empty Password - nothing to do.
2020-11-07 12:33:53+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 1
2020-11-07 12:39:02+01:00: Lp2: Requesting new token...
2020-11-07 12:39:05+01:00: Lp2: ...all done, removing password from config file.
2020-11-07 12:39:05+01:00: Lp2: Writing token password to config.
2020-11-07 12:39:05+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:39:08+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:39:08+01:00: Lp2: SoC: 87
2020-11-07 12:44:12+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:44:17+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:44:17+01:00: Lp2: SoC: 88
2020-11-07 12:49:22+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:49:30+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:49:30+01:00: Lp2: SoC: 89
2020-11-07 12:54:32+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 0
2020-11-07 12:54:37+01:00: Lp2: State: "online"
2020-11-07 12:54:37+01:00: Lp2: SoC: 90
Re: Tesla SoC bleibt hängen
Bei mir ebenfalls auch keine Aktualsierung mehr. Hat vorher prima funktioniert.
Gruß aus Limburg an der Lahn!
Feilofix
Feilofix
Lp1: openWB series2 standard+, z.Zt. kein Auto
Lp2: openWB satellite, Tesla Model Y SR
Lademanagement: maximaler Bezug für beide: 11kW
PV Anlage 10kw peak, SMA Homemanager
Nachtrag: Tesla Softwareversion 2020.40.9
Auf dem Software Stand war ich auch. Mit der neuen ist es aber auch nicht besser. Habe 2 open WB an beiden geht es immer nur für ein paar Stunden. Ich habe in dem Zeitraum seit dem es nicht mehr geht ein neues Handy erhalten. Auf dem alten ist die App für Tesla aber mittlerweile deinstalliert.
Ich habe mal was gelesen das das Tesla Konto bei zu vielen Zugriffen gesperrt wurde. Kann ich das irgendwo einsehen. Oder plopt das hoch wenn ich mich direkt bei Tesla anmelde?
Da kommt leider nichts. Dann weiß ich auch nicht mehr was es noch sein könnte.
Sind deine beiden openWB per LAN oder WLAN angeschlossen?feilofix hat geschrieben: So Nov 08, 2020 6:36 am Bei mir ebenfalls auch keine Aktualsierung mehr. Hat vorher prima funktioniert.
Feilofix
bei mir das gleiche. Wenn ich die Zugangdsdaten neu eingebe dann zeigt er relativ direkt den richtigen SoC an.
Nach ein paar Stunden aktualsiert sich dieser leider nicht mehr.
Liegt es jetzt an den Sonderzeichen im Passwort? Oder an der 2-Faktor-Authorisierung vom Tesla-Account?
Danke vorab für die Hilfe!
___________________________________________
PV-Anlage: 29,9kWp, Süd, Heckert Module
WR: 2xFronois Symo 15.0-3-M
WB: OpenWB Series 2, Vers. 1.9.003
SM: Lovato DMED301MID (Pv-Kit)
BEV: Tesla M3 2019 LR AWD FSD
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Eher hieran würde ich tippen.Oder an der 2-Faktor-Authorisierung vom Tesla-Account?
Leider nein, die 2FA hab ich rausgenommen und das Passwort mal geändert, in der Box die Anmeldedaten von Tesla gelöscht, die Box neu gestartet, die neuen Zugangsdaten wieder eingegeben. Leider kann er den SoC nicht richtig auslesen.
Im Debug Report steht immer:
urllib2.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
raise last_except
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 239, in __open
return self.__open("%s%s" % (self.api, command), headers=self.head, data=data)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 139, in post
return self.post(command, None)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 131, in get
self.vehicles = [Vehicle(v, self) for v in sorted(self.get('vehicles')['response'], key=lambda d: d['id'])]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 125, in __init__
c = Connection(email=args.email, password=args.password, access_token=args.access_token, tokens_file=args.tokens_file, tokens_file_use=args.tokens_file_use, proxy_url=args.proxy_url, proxy_user=args.proxy_user, proxy_password=args.proxy_password, retries=args.retries, retry_delay=args.retry_delay, debug=args.debug)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 348, in
Der TeslaFi Token funktioniert, am Zugriff auf das Tesla Konto kann es wohl nicht liegen. Netzwerk müsste auch alles stimmen.
Jemand eine Idee? Noch wer das Problem mit dem SoC bei Tesla?
