Powerdog und OpenWB
Powerdog und OpenWB
Hallo OpenWB-Community,
ich habe mir für Testzwecke die OpenWB auf einem Raspberry installiert - erster Eindruck Top!
Dann habe ich die Konfiguration für EVU und PV-Modul inklusive der Auswahl Powerdog entdeckt.
Da ich selbst im Besitz des Powerodgs bin, wäre das natürlich die optimale Lösung.
Nur steht in der Beschreibung nun: "IP Adresse des Powerdog eingeben. Im Powerdog muss die Schnittstelle ModbusTCP aktiviert werden."
Was genau muss hier aktiviert werden? Ist dies eine weitere Lizenz die kostenpflichtig erworben werden muss, oder kann dies auch via Sensor geregelt werden?
Hat hierzu jemand Erfahrung bzw. gibt es dafür eine kurze Dokumentation?
Herzlichen Dank und VG
Tobi
Tobi
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 346 times
Re: Powerdog und OpenWB
ModbusTCP ist ein Protokoll.
Powerdog muss dies aktivieren.
Ob sie dafür Geld wollen muss Der Powerdog support beantworten.
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung!
Das ModbusTCP ein Protokoll ist, ist mir bewusst.
Ich kann es auch im Powerdog als im Bereich Regelungen usw. auswählen.
Es gibt jedoch noch einen weiteren Menüpunkt ModbusTCP und dieser ist ausgegraut bzw. nicht auswählbar.
Sollte hierzu jemand Praxiserfahrung mit Powerdog haben, bin ich für alle Dokus offen
Zumindest bei erstimplentierung musste das durch PowerDog Support aktiviert werden.
Hallo Tobi!1Topf hat geschrieben: So Nov 08, 2020 1:51 pm Sollte hierzu jemand Praxiserfahrung mit Powerdog haben, bin ich für alle Dokus offen![]()
Ich verwende seit ca. einem Jahr OpenWB und habe ebenfalls einen PowerDog im Einsatz.
Vor einiger Zeit habe ich dann entdeckt, dass auch der PowerDog unterstützt wird und ich scheiterte bei der Installation ebenfalls an dem nicht aktivierten "ModbusTCP". In der Bedienungsanleitung steht, dass man eine Lizenz erwerben muss - was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, da ich für OpenWB einen eigenen Zähler am Einspeisepunkt habe.
Hast du inzwischen mit dem Powerdog-Support Kontakt gehabt bzw. hast du den PowerDog am laufen?
Hey grafitix,
danke für deine Antwort.
Wie hast du dann jetzt die openWB an deinen Powerdog angeschlossen?
Via API Aufrufe? Selbst die sind ja leider nicht ganz vollständig...
//EDIT: ah ich vestehe, die openWB hat einen eigenen Zähler und hängt somit nicht am Powerdog
Den PowerDog-Support schreibe ich noch an, kann dann gerne die Rückmeldung posten.
Tobi
Tobi
Hallo Tobi,
wie du schon richtig gelesen hast, hängt der PowerDog nicht am OpenWB.
Damals (vor ca. 1 Jahr) war die Einbindung vom PowerDog noch nicht möglich.
Ich wollte mich eigentlich auch schon beim Support wegen der Freischaltung erkundigen.
Da OpenWB aber auch so einwandfrei läuft, habe ich es noch nicht in Angriff genommen.
Es würde mich aber sehr interessieren, ob es über dem PowerDog läuft und wieviel die Freischaltung kosten würde.
Welchen PowerDog hast du im Einsatz bzw. welchen Zähler hast du am PowerDog angeschlossen?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hey,
ich habe den PowerDog M.
Eco-Data habe ich soeben angeschrieben, die Rückmeldung kann ich gerne hier weitergeben.
Zähler habe ich (bzw. der Elektriker) einen Zweirichtungszähler via buscounter / 1-3-DZG-DVH4013 angebunden.
Ich melde mich sobald ich Rückmeldung habe.
Die openWB macht jedenfalls einen top Eindruck!
Tobi
Tobi
heidanei
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 15 times
Hallo zusammen!
Seit ihr hier inzwischen weitergekommen?
Ich hab auch eine PV-Anlage mit einen Powerdog M (seit 2013), jetzt kommt bald ein E-Auto und ich suche gerade nach einer WB.
Kann die OpenWB mit dem Powerdog kommunizieren bzw. muss ich dafür eine Lizenz erwerben, wenn ja, was kostet diese?
Hab bzgl. Freischaltung Modbus TCP bereits auch Eco-Data angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
Die Module sind in der openWB implementiert.
Ob seitens Eco-Data/Powerdog eine Lizenz erforderlich ist, ist dort zu erfragen.
