da ich die Anlage in ein Hausnetzwerk integrieren will in dem auch noch
ältere Netzwerkkabel (Verbindung router- switch = CAT4) liegen wollte ich mal
fragen ob es damit Probleme geben kann.
Die Verbindung switch - openWB ist 50m und CAT6.
Ist das ausreichend?
Mindestqualität der Netzwerkkabel
Re: Mindestqualität der Netzwerkkabel
Bei 50m Cat7 und den Schirm richtig anschliessen ...
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Na das CAT 6 is fein.
Das Cat4 KÖNNTE Probleme erzeugen, aber die hättest du dann jetzt auch schon.
