auf Grund der aktuell interessanten 900€ Bonus, überlege ich mir gleich 2 standard+ zu holen und als "standalone" zu installieren.
Eine in der Garage, eine davor. Also für 2 Fzg. Die "duo" gibt es ja leider nicht mehr...
Wie verhält es sich, wenn ich bei jeder Box pv-geführtes Laden einstelle?
Geht das überhaupt und wenn ja, wie teilen sich die Boxen den pv-Überschuss? 50/50?
Kann für die zweite Box evtl. auch eine andere Variante als die "+" verwendet werden?
Idee: die "+" ist der übergeordnete Master für den PV-Überschuss und steuert z.B. die "standard" im Sinne des PV-Überschusses.
Sebastian
PV-geführtes Laden bei 2 Wallboxen standard+
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Re: PV-geführtes Laden bei 2 Wallboxen standard+
Alle openWB können miteinander kombiniert werden.
Jede openWB hat einen „nur Ladepunkt“ Modus, Steuerung fur beide Ladepunkte erfolgt zentral in einem Interface.
danke,
dann gehe ich mal davon aus, dass der pv-Überschuss einfach 50/50 geteilt wird wenn beide in diesem modus laufen.
werde dann wohl zur Vereinfachung 2x standard + nehmen...
