openWB + RFID + Plug & Charge?
Beitrag von 1337 »
verstehe ich das richtig, dass ich bei der "normalen" openWB Wallbox einfach das Ladekabel ins Auto stecken kann und dann die Ladung sofort startet (Plug and Charge?)?
Was ist, wenn ich zusätzlich die RFID-Funktion bestelle (um für die Zukunft für alle Eventualitäten gerüstet zu sein). Kann ich dann nur mit RFID-Tag laden, oder lässt sich die Funktion auch deaktivieren zum einfachen Starten des Ladevorgangs?
Danke und viele Grüße!
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: openWB + RFID + Plug & Charge?
Geht alles per SW einzustellen.
1337
Beitrag von 1337 »
Super, vielen Dank!
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
merkt sich die openWB auch den letzten Lademodus?
Ich habe folgendes vor:
- zweite openwb in Garage
- Kabel wird fest nach aussen gelegt vor die Garage
- openWb soll auf pv-Überschussladen gestellt werden und in diesem Modus erstmal bleiben
- Fzg. wird vor der Garage abgestellt und angesteckt, PV-Überschussladen soll starten ohne dass man extra in die Garage muss
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
pv-fan hat geschrieben: Di Nov 24, 2020 8:13 am merkt sich die openWB auch den letzten Lademodus?
Ja. Zusätzlich kann man auch noch einstellen, welcher Modus nach einen Neustart (z.B. Stromausfall) gewählt werden soll
pv-fan
super, danke :)
hier hat man sich echt was gedacht bei der Entwicklung
