Als Neuling und Noch-Laie folgende Frage mit der Bitte um Antwort und ggf. Verweis auf schon vorhandenen Thread (gefunden habe ich aber nichts).
openWB 1.8.000StableRC
openWB Variante? series2 standard
Welches PV Modul JAM60S10-330/PR /
Welcher Wechselrichter? SMA STP8.0-3AV-40 (v1)
Leistung 9,8 Kw Peak
Speiche Siemens Junelight 9,9 KwH
Welches Auto wird geladen? Kona 2020, 64 KWH
Heute habe ich zum ersten Mal geladen und es hat nicht ganz so geklappt wie gedacht, da ich vermutlich die unterschiedlichen Parameter nicht korrekt gesetzt habe und/oder verstehe.
Ziel ist es, aus dem Überschuss (nach Speicherladung) in das Auto einzuspeisen.
Hierfür habe ich ,PV-Laden‘ eingestellt und ,Speichervorrang‘
Ergebnis nach dem Einschalten war quasi ‚Sofortladen‘:
- 11 Kw wurden bezogen (aus PV, was zur Verfügung Stand, Rest aus dem Netz) und ans Auto geschickt.
- zwischenzeitlich habe ich den Ladevorgang gestoppt, um den Speicher zu laden. Dies wurde beim erneuten Starten des Ladens auch genutzt.
Welche Parameter muss ich anders setzen, damit wirklich nur die Überschussenergie vom Dach geladen wird.
Dies kann auch bedeuten, dass bei unter 3,3 Kw (6A) nicht geladen wird.
Gruß und Danke.
Konfiguration PV Laden
Re: Konfiguration PV Laden
Kurzes Update nach Hilfe durch den Support.
Lösung: Update auf nightly.
Die Kommunikation mit BlueLink (Kona) hat in der Version Stable nicht funktioniert und damit stand der SoC des Kona auf 0%.
Zusammen mit der Einstellung bei ‚ PV, mindestens bis 25% des Kona zu laden, der mangels Kommunikation nie erreicht wurde, hat die Walbox fröhlich weitergelaufen, mit allem was ging.
Jetzt funktioniert alles wie erwartet.
Danke an den Support.
