ich würde gerne 2 Wallboxen installieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Wenn ich die Genehmigung für 33 kW vom Netzbetreiber erhalte, soll eine Wallbox mit 22kW angeschlossen werden und die andere mit 11kW.
Oder kann ich beide Boxen mit 22 kW anschließen und der Master-Box sagen, dass maximal 33 kW erlaubt sind?
Zusätzlich sollen beide Wallboxen das automatische Umschalten 1/3-phasig können, PV-gesteuertes Laden und RFID-Freigabe.
Wenn ich das bislang richtig verstanden habe, benötige ich dafür in beiden Wallboxen die Addon-Platine und das Automatische Umschalten 1/3-phasig.
RFID reicht in der Master-Wallbox aus, richtig?
Einmal das EVU-Kit, richtig?
Und wie sieht es mit dem FI Typ B aus? Brauche ich das in beiden Boxen, oder reicht ein vorgeschalteter FI Typ B im Hauswirtschaftsraum?
Der Anschluss würde so aussehen:
Zählerkasten und Hausanschluss sind im Hauswirtschaftsraum. Von da würde ich ein Leerrohr ziehen um durch den Garten zu unseren Parkplätzen zu kommen (ca 30 m). Dort werden dann beide Wallboxen, 1 Außensteckdose und eine Lampe angeschlossen.
Reicht also ein FI Typ B im Hauswirtschaftsraum aus, von dem ich eine Leitung zum Parkplatz lege? Oder brauche ich für jede Wallbox und für Außensteckdose/Lampe ein Kabel?
Danke vorab und viele Grüße!
openWB 22kW als Master, openWB 11kW als Ladepunkt, wie anschließen
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: openWB 22kW als Master, openWB 11kW als Ladepunkt, wie anschließen
JaRFID reicht in der Master-Wallbox aus, richtig?
Wenn nichts "auslesbares" vorhanden, ja.Einmal das EVU-Kit, richtig?
JaBrauche ich das in beiden Boxen,
