Neuauflage DUO
Eberhard
Neuauflage DUO
Beitrag von Eberhard »
leider habe ich es versäumt, mir rechtzeitig eine DUO zu sichern. Jetzt mit der KfW Förderung macht diese wirklich Sinn und würde meine jetzige Wallbox gerne durch eine Duo ersetzten.
Zuleitung mit 3x32A ist durch die jetzige Wallbox gegeben.
Geladen werden soll entweder mit 1x22kW oder 2x11kW.
2 einzelne Wallboxen wären zwar machbar, aber der Platz an der Wand ist begrenzt und es braucht eine neue UV.
Alles was man sich mit der DUO ersparen könnte.
Has thanked: 168 times
Been thanked: 395 times
Re: Neuauflage DUO
Für die KfW ist aber 11kW Begrenzung Pflicht. Sprich 1x 22kW geht damit leider nicht.
Maxe
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Maxe »
Ich möchte auch die Duo zurück!
Typische Doppelgarage - was gibt es sinnvolleres als die Duo.
Grüße Maxe
Re: Neuauflage DUO
Wir sind dran :)
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von hominidae »
...bitte keine DUO mehr, wenn dann 2xopenWB in einem Gehäuse....jeder LP muss voll für sich steuerbar/bedienbar sein.
Die DUO ist/war verkrüppelt...beide LP sind imer gleich, da globaler Modus.....habe ich erst viel zu spät nach dem Kauft bemerkt.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Neuauflage DUO
Die aktuelle "Parallelschaltung" wird zukünftig über die oWB 2.x geklärt. In einer neuen Duo wird's aber sicherauch noch ein paar HW-Probleme zu knacken geben.
Re: Neuauflage DUO
flea
Has thanked: 6 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von flea »
ok dann muss ich jetzt noch mal explizit hier fragen, was der Vorteil / Nachteil einer Duo gegenüber 2 Standard (oder Custom) ist?
Add-on fürs Aufwecken kann ich dazu buchen, aber die 1p/3p Umschaltung geht nicht?
Was können 2 separate besser als die Duo?
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Re: Neuauflage DUO
Die Umschaltung.
Mehr Flexibilität bei der Platzierung und im Ladekabelhandling.
flea
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von flea »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 1:27 pm
Die Umschaltung.
Danke. Die Umschaltung bekommt man wegen Platzmangel nicht mehr in die Duo?
Für mich persönlich wäre die Duo ideal- sofern die Funktionalitäten der beiden LPs separat steuerbar sind. Ich montiere sie eh im Keller und führe nur die Ladekabel nach draußen . Somit wäre weniger Platz an der Wand "belegt" ;-)
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
