Seite 1 von 16
				Neuauflage DUO
				Verfasst: Sa Nov 21, 2020 10:18 am
				von Eberhard
				leider habe ich es versäumt, mir rechtzeitig eine DUO zu sichern. Jetzt mit der KfW Förderung macht diese wirklich Sinn und würde meine jetzige Wallbox gerne durch eine Duo ersetzten.
Zuleitung mit 3x32A ist durch die jetzige Wallbox gegeben.
Geladen werden soll entweder mit 1x22kW oder 2x11kW.
2 einzelne Wallboxen wären zwar machbar, aber der Platz an der Wand ist begrenzt und es braucht eine neue UV.
Alles was man sich mit der DUO ersparen könnte.
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Sa Nov 21, 2020 11:23 am
				von openWB
				Für die KfW ist aber 11kW Begrenzung Pflicht. Sprich 1x 22kW geht damit leider nicht.
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: So Nov 22, 2020 8:06 pm
				von Maxe
Ich möchte auch die Duo zurück!
Typische Doppelgarage - was gibt es sinnvolleres als die Duo.
Grüße Maxe
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: So Nov 22, 2020 8:31 pm
				von openWB
				Wir sind dran
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: So Nov 22, 2020 8:56 pm
				von hominidae
				...bitte keine DUO mehr, wenn dann 2xopenWB in einem Gehäuse....jeder LP muss voll für sich steuerbar/bedienbar sein.
Die DUO ist/war verkrüppelt...beide LP sind imer gleich, da globaler Modus.....habe ich erst viel zu spät nach dem Kauft bemerkt.
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Mo Nov 23, 2020 12:12 am
				von aiole
				Die aktuelle "Parallelschaltung" wird zukünftig über die oWB 2.x geklärt. In einer neuen Duo wird's aber sicherauch noch ein paar HW-Probleme zu knacken geben.
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Mo Nov 23, 2020 1:20 pm
				von openWB
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Mo Nov 23, 2020 1:25 pm
				von flea
				ok dann muss ich jetzt noch mal explizit hier fragen, was der Vorteil / Nachteil einer Duo gegenüber 2 Standard (oder Custom) ist?
Add-on fürs Aufwecken kann ich dazu buchen, aber die 1p/3p Umschaltung geht nicht?
Was können 2 separate besser als die Duo?
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Mo Nov 23, 2020 1:27 pm
				von openWB
Die Umschaltung.
Mehr Flexibilität bei der Platzierung und im Ladekabelhandling.
				Re: Neuauflage DUO
				Verfasst: Mo Nov 23, 2020 1:31 pm
				von flea
				openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 1:27 pm
Die Umschaltung.
Danke. Die Umschaltung bekommt man wegen Platzmangel nicht mehr in die Duo?
Für mich persönlich wäre die Duo ideal- sofern die Funktionalitäten der beiden LPs separat steuerbar sind. Ich montiere sie eh im Keller und führe nur die Ladekabel nach draußen . Somit wäre weniger Platz an der Wand "belegt"
