Was ist der Unterschied zwischen Standby und Stop ?
Ich habe als Wallbox den go-echarger und das PV-Modul über vzlogger aktiviert. Wenn ich jetzt auf Standby schalte, kann ich den go-echarger nicht manuell bedienen, er wird immer vom openWB ausgeschaltet. Ist das so gewollt ?
Gruß,
Roman.
Standby vs.Stop
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Standby vs.Stop
Stop ist stop
Standby lässt noch so dinge wie nachtladen zu
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Re: Standby vs.Stop
Ja, da ist so gewollt.
go-e wird zum reinen Ladepunkt.
Die Steuerung erfolgt aus OpenWB heraus.
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Re: Standby vs.Stop
Könnte man dann der OpenWB noch beibringen, nicht zu regeln?
So brauche ich ja keine RFID-Freigabe am go-e zu machen, die wird eh überschrieben.
Wenn ich den go-e also zu Hause manuell bedienen wollte, müsste ich jetzt quasi die OpenWB vom Strom nehmen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Re: Standby vs.Stop
Wenn die RFID Freigabe an der goe aktiv ist sollte openWB das nicht überschreiben können.
Manuelles steuern der goe (schnell laden) ist nicht möglich solange die openWB läuft.
Das ist ganz bewusst so, die goe ist ja ein mobiler Lader. Egal was du unterwegs damit angestellt hast, sobald sie wieder daheim ist soll sie sich so verhalten wie openWB es vorgibt.
Also einfach in openWB auf sofort laden und nicht an der goe. Wenn RFID aktiviert entsprechend vorher freischalten.
Martin_BY
Re: Standby vs.Stop
In der App kann ich nur „Freigabe notwendig RFID/App“ einstellen. Und diese Freigabe steuert dann OpenWB.
An der go-e muss ich damit gar nichts freigeben, also keinen RFID-Scan zwingend.
