Seite 1 von 1
Genaue Bemaßung der Wallbox
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 11:55 am
von Markuskr32
könnte man irgendwo mal sehen, wie groß so eine Wallbox genau ist?
Ich möchte diese evtl. zwischen 2 Garagentoren platzieren und bin mir nicht sicher, ob das passt.
Maße Wallbox Series 2
Maße Wallbox Series 2 Duo
Vielen vielen Dank
MfG Markus
Re: Genaue Bemaßung der Wallbox
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 11:56 am
von openWB
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 12:03 pm
von Markuskr32
Muss Luft oder sonst was links und rechts von der Box gelassen werden?
Ich habe 32cm Platz (in der Breite).
Dankeschön
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 12:13 pm
von DasMoritz
Ich hänge mich hier mal mit rein:
Hat die openWB Buchse die gleichen Maße?
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 12:14 pm
von openWB
Zum öffnen der Front ein paar cm.
Nein
Ja
Verfasst: Do Feb 11, 2021 6:27 pm
von Sonnentanker
ich habe mich für die Standard+ entschieden und möchte gerne für die Montage im Carport (Holzständer) Montageschienen vorbereiten. Dafür würde ich gerne wissen, wo genau die Schraubpunkte sind, mit denen das WB-Gehäuse an der Wand (bzw. in meinem Fall an den Montageschienen) fest geschraubt wird. Gibt es eine Zeichnung / "Bohrschablone" o.ä.?
Danke und viele Grüße
Verfasst: Do Jun 24, 2021 9:32 am
von Sonnentanker
Falls es interessiert, hier Mal ein Bild wie ich das mit den Montageschienen an den Holzständern gelöst habe. Die Bretterschalung hintendran ist nämlich nur 22mm stark.
Verfasst: Di Apr 11, 2023 1:19 pm
von aiole
