Genaue Bemaßung der Wallbox
Markuskr32
Beitrag von Markuskr32 »
könnte man irgendwo mal sehen, wie groß so eine Wallbox genau ist?
Ich möchte diese evtl. zwischen 2 Garagentoren platzieren und bin mir nicht sicher, ob das passt.
Maße Wallbox Series 2
Maße Wallbox Series 2 Duo
Vielen vielen Dank
MfG Markus
Has thanked: 68 times
Been thanked: 151 times
Re: Genaue Bemaßung der Wallbox
Sind beide gleich groß.
Die Maße sind im Datenblatt:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... andard.pdf
Markuskr32
Muss Luft oder sonst was links und rechts von der Box gelassen werden?
Ich habe 32cm Platz (in der Breite).
Dankeschön
DasMoritz
Beitrag von DasMoritz »
Ich hänge mich hier mal mit rein:
Hat die openWB Buchse die gleichen Maße?
Zum öffnen der Front ein paar cm.
Nein
Ja
Sonnentanker
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Sonnentanker »
ich habe mich für die Standard+ entschieden und möchte gerne für die Montage im Carport (Holzständer) Montageschienen vorbereiten. Dafür würde ich gerne wissen, wo genau die Schraubpunkte sind, mit denen das WB-Gehäuse an der Wand (bzw. in meinem Fall an den Montageschienen) fest geschraubt wird. Gibt es eine Zeichnung / "Bohrschablone" o.ä.?
Danke und viele Grüße
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Sonnentanker
Falls es interessiert, hier Mal ein Bild wie ich das mit den Montageschienen an den Holzständern gelöst habe. Die Bretterschalung hintendran ist nämlich nur 22mm stark.
OpenWB an Montageschienen an Holzständer
Has thanked: 132 times
Been thanked: 143 times
Hier gibt es auch eine Bohrschablone:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... _A3_v4.pdf
