Keine Anzeige Ladeleistung Watt und Ladelog leer
openWB series 2+ (vom Oktober 2020)
Browser Cache gelöscht? yep
Welches Theme? Standard
Je nach Problem:
Welches EVU Modul? Solarlog
Welches Auto wird geladen? Polestar
Hi ich hatte versucht über Debug Daten zu schicken, aber das blieb beim drehenden Rad hängen.
Ich bekomme keine Ladeleistung in Watt angezeigt.
Auch im Graph und Ladelog ist nichts davon zu finden.
Woran kann das hängen? Reboot und verschiedene Versionen hab ich schon ausprobiert.
Im Log steht so was:
runs/pubmqtt.sh: Zeile 233: ramdisk/mqttpvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in Traceback (most recent call last): runs/pubmqtt.sh: Zeile 233: ramdisk/mqttpvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in Traceback (most recent call last): runs/pubmqtt.sh: Zeile 233: ramdisk/mqttpvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' lla1 = float(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]) File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 99, in Traceback (most recent call last): 1606427853 Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' print(rq.registers[0]) File "runs/readmodbus.py", line 21, in Traceback (most recent call last): runs/pubmqtt.sh: Zeile 233: ramdisk/mqttpvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Cu
Yeti
Je nach Problem:
Cu
Yeti
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Re: Keine Anzeige Ladeleistung Watt und Ladelog leer
Bitte nach Update Fehlerbericht unter Einstellungen-> system -> Support senden.
Nach Update auf was? Ich hab die letzte Stable 1.9.0
Wenn ich Debugdaten verschicken möchte dann kommt nach versenden nur das drehende Rädchen und sonst passiert leider nichts.
Fehlerbeschreibung und korrekte Email angegeben?
Habs nochmal am Laptop probiert. js Console ist frei von Fehlern und im Network tab passiert nichts. Aber das Teil ist definitiv online. Cloud connection ist enabled und funktioniert.
Ah jetzt hab ich eine Fehlermeldung in der js console:
dataProtectionAcknoledged not found processAllMqttMsg.js?ver=20200505-a:56
aber ich hab der Erklärung zugestimmt (nochmals geprüft) und bekomme auch angezeigt: "Sie haben der Datenschutzerklärung zugestimmt und können Fehlermeldungen senden."
function processMessages(mqttmsg, mqttpayload) {
/** @function processMessages
* sets input fields, range sliders and button-groups to values by mqtt
* @param {string} mqttmsg - the complete mqtt topic
* @param {string} mqttpayload - the value for the topic
* @requires function:setInputValue - is declared in pvconfig.html
* @requires function:setToggleBtnGroup - is declared in pvconfig.html
checkAllSaved(mqttmsg, mqttpayload);
// last part of topic after /
var topicIdentifier = mqttmsg.substring(mqttmsg.lastIndexOf('/')+1);
// check if topic contains subgroup like /lp/1/
var topicSubGroup = mqttmsg.match( /(\w+)\/(\d\d?)\// );
if ( topicSubGroup != null ) {
// topic might be for one of several subgroups
// topicSubGroup[0]=complete subgroup, [1]=suffix=first part between //, [1]=index=second part between //
var suffix = topicSubGroup[1].charAt(0).toUpperCase() + topicSubGroup[1].slice(1); // capitalize suffix
var index = topicSubGroup[2];
var elementId = topicIdentifier + suffix + index;
} else {
// no subgroup so everything after last '/' might be the id
var elementId = topicIdentifier;
// Could be a main on / off switch, check visibility func on main settings page
visibiltycheck(elementId, mqttpayload);
var element = $('#' + elementId);
if ( element.attr('type') == 'number' || element.attr('type') == 'text' || element.attr('type') == 'range' ) {
originalValues[mqttmsg] = mqttpayload;
setInputValue(elementId, mqttpayload);
} else if ( element.hasClass('btn-group-toggle') ) {
setToggleBtnGroup(elementId, mqttpayload);
} else {
console.log(elementId + ' not found');
} // end processMessages
Wie lang ist die Fehlerbeschreibung? Wenigstens 20 Zeichen?
ja, ich habe den Text: "Fehlerbeschreibung ist im Forum / Software: Keine Anzeige Ladeleistung Watt und Ladelog leer" hingeschrieben. und gestern vor dem Post die 500 Zeichen ausgereizt. Soll ich die Nightly/beta probieren?
1.9 bitte, ja.
