Seite 1 von 2
Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite fix auf 20 Minuten
Verfasst: Sa Nov 28, 2020 12:43 pm
von janiwolf
mit der aktuelle Version Stable: 1.9.001 kann ich die Länge des Live Graphen nicht mehr konfigurieren. Egal ob ich 60 oder 120 Minuten einstelle, es werden nur 20 Minuten angezeigt.
Chris
Re: Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite fix auf 20 Minuten
Verfasst: So Nov 29, 2020 9:16 am
von janiwolf
Funktioniert das bei euch?
Gebt mal bitte jemand Feedback
Verfasst: So Nov 29, 2020 9:54 am
von holgerwolf
Bei mir gehts im Standard und auch im Dark Theme. 1.9001 und 120 Minuten.
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:30 am
von janiwolf
Ok, was mag bei mir kaputt sein?
von LutzB
Ich konnte von den vorhandenen 120 Minuten auf 10 Minuten ändern, aber jetzt geht es nicht mehr zurück. Irgendwo hakt es. Muss ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:36 am
von holgerwolf
Ok, umgestellt hatte ich nicht.
Lass ich dann besser auch sein
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:44 am
von janiwolf
Jetzt geht es wieder, aber am Anfang sind Werte durcheinander. Ich hatte Update jetzt schon eine Zeit laufen.
Hab jetzt aber auch nix geändert.???
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:48 am
von janiwolf
Hier noch der Screenshot
Verfasst: So Nov 29, 2020 11:32 am
von LutzB
Den Effekt habe ich gerade auch beobachtet. Es sieht so aus, als ob beim Speichern der Einstellung alle älteren Werte verworfen werden (bei mir die 10 Minuten). Wenn das jetzt wieder erhöht wird, füllt sich die Anzeige in Echtzeit mit den neuen Messwerten bis zum Maximum. Die Einstellung funktioniert also, ist aber nicht sofort ersichtlich.
Verfasst: So Nov 29, 2020 11:47 am
von openWB
Richtig. Wenn von Kürzer auf länger verstellt wird bis zu 2 Stunden Geduld haben
