Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Ladeleistung der openWB Standard+ (11kW) noch weiter zu drosseln? Ich habe heute mit Entsetzen festgestellt, dass meine Leitung in die Garage nur 5x1,5mm^2 ist. Ich war mir sicher, dass ich beim Bau damals 5x2,5mm^2 gelegt habe. Zusätzlich zu buddeln wäre ein größerer Akt. Bisher war an der Leitung nur eine Phase aktiv und mit 16A abgesichert. Der Umbau auf 3 Phasen macht dann der Elektriker beim Anschluss der Box. Evtl. könnte er sagen, Drehstrom nur 13A auf 1,5mm^2. Kann ich die openWB Standard+ dann trotzdem verwenden?
Einschränkung der Ladeleistung möglich?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Re: Einschränkung der Ladeleistung möglich?
Ja das geht. Wir können in 1 A Schritten die max Ampere einstellen.
Ich bin immer wieder begeistert, über die Möglichkeiten und auch über die wirklich schnellen Antworten hier im Forum.
Ich bin mir sicher, dass ich bei meiner Wahl die openWB zu nehmen richtig gelegen bin.
Vielen Dank für den super Service
