Seite 1 von 1
Einschränkung der Ladeleistung möglich?
Verfasst: Sa Nov 28, 2020 5:15 pm
von derNeueDet
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Ladeleistung der openWB Standard+ (11kW) noch weiter zu drosseln? Ich habe heute mit Entsetzen festgestellt, dass meine Leitung in die Garage nur 5x1,5mm^2 ist. Ich war mir sicher, dass ich beim Bau damals 5x2,5mm^2 gelegt habe. Zusätzlich zu buddeln wäre ein größerer Akt. Bisher war an der Leitung nur eine Phase aktiv und mit 16A abgesichert. Der Umbau auf 3 Phasen macht dann der Elektriker beim Anschluss der Box. Evtl. könnte er sagen, Drehstrom nur 13A auf 1,5mm^2. Kann ich die openWB Standard+ dann trotzdem verwenden?
Re: Einschränkung der Ladeleistung möglich?
Verfasst: Sa Nov 28, 2020 5:42 pm
von openWB
Ja das geht. Wir können in 1 A Schritten die max Ampere einstellen.
Verfasst: Sa Nov 28, 2020 5:56 pm
von derNeueDet
Ich bin immer wieder begeistert, über die Möglichkeiten und auch über die wirklich schnellen Antworten hier im Forum.
Ich bin mir sicher, dass ich bei meiner Wahl die openWB zu nehmen richtig gelegen bin.
Vielen Dank für den super Service
