Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
1893
Beitrag von 1893 »
Hallo miteinander,
ich bin neu hier und hätte da mal eine paar Fragen 😊
Seit 07/2018 haben wir einen Golf GTE welcher bis dato mit einem go-echarger geladen wurde.
Seit 04/2020 hat sich ein e-Up dazugesellt.
Diese beiden Fahrzeuge haben sich bis heute den go-echarger geteilt, da mir die Anschaffung einer 2. Wallbox zu teuer war.
(Ab und zu musste dann der Golf halt an den “Ladeziegel”)
Wir haben uns in der Zwischenzeit für eine PV Anlage (8kWp Solaredge inkl. Smart Meter) entschieden, welche schon montiert ist und im Januar in Betrieb geht.
(Muss noch Zählerschrank erneuern)
Eigentlich wollte ich die PV Anlage und den goecharger mittels OpenWB Standalone “verbinden” um PV Überschuss zu laden
Jetzt kommt KFW 440 ins Spiel und somit auch eine neue Wallbox
Nun (endliche😊) zu meinen Fragen
- Kaufe ich mir einen 2. go-echarger und kann beide über OpenWB Standalone steuern
oder
- Kaufe ich mir eine OpenWB Wallbox, kann ich in diesem Fall den go-echarger mit einbinden?
Ich hoffe Ihr könnt meinem Gedankengang folgen🙂
Ich wünsche noch einen schönen 1.Advent
Steffen
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
DasMoritz
Re: Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
Beitrag von DasMoritz »
Moin,
ich bin selbst noch recht neu im Forum, aber ein bisschen was weiß ich schon:
Ja, du kannst mit jeder openWB weitere Ladepunkte einbinden, es wären also beide Konstellationen bei dir denkbar:
openWB Standalone steuert beide Go-E Charger
openWB series2 als Wallbox steuert den weiteren Go-E Charger
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von humschti »
Besser eine Wallbox mit 1/3 Umschaltung, so kannst du deine PC viel besser nutzen
Smove
Beitrag von Smove »
humschti hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:31 am Besser eine Wallbox mit 1/3 Umschaltung, so kannst du deine PC viel besser nutzen
100% Zustimmung!
Allein aufgrund der beiden BEVs würde ich eine openWB mit 1p/3p und CP-Unterbrechung präferieren, um die PV optimal zu nutzen.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 158 times
Been thanked: 175 times
Yeap
außerdem ordentlicher Zähler und keine Wegwerfplatine in der oWB.
OWB ist was ganz anderes als go-e, auch wenn auf den ersten Blick die Kenndaten ähnlich klingen. Letztlich sieht man's auch am Preis, wo es mehr und solider zugeht.
Auf jeden Fall mind. 1x openWB z.B. Standard+ mit Display, 1p3p, CP-feature, da die alles für PV-Laden drin hat. Als Zweit- oder Dritt-LP wäre auch eine smartWB möglich, aber nur, wenn's nicht über LAN gehen soll.
Beitrag von 1893 »
O.K. hab verstanden😁
Es soll dann eine openWB Wallbox werden
Wo besteht der Unterschied zwischen standart+ und custom❓
Gruß Steffen
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 88 times
Been thanked: 223 times
Standard+ ist eine Variante der custom.
Mit Display, Fi, Addon & Umschaltung
1893
Beitrag von 1893 »
openWBSupport hat geschrieben: So Nov 29, 2020 2:15 pm Standard+ ist eine Variante der custom.
Prima besten Dank
Wenn ich also kein Display benötige nehm ich die Custom und konfiguriere sie wie ich es benötige.
Eine Frage noch:😎
Wenn der Fi Typ B schon in der WB verbaut ist benötige ich für die Zuleitung nur noch 3 LS 16A bei max.11KW Ladeleistung im Zählerschrank?
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
1893 hat geschrieben: So Nov 29, 2020 4:16 pm
Prima besten Dank
Eine Frage noch:😎
Jain, bitte einen 3-Poligen verwenden. Drehstrombetriebsmittel gehören im Fehlerfall allpolig abgeschaltet
1893
Beitrag von 1893 »
Jarry hat geschrieben: So Nov 29, 2020 4:47 pm
Prima besten Dank
Eine Frage noch:😎
[/quote
Sorry genau den hab ich gemeint. Hab mich falsch ausgedrückt.
Mir ging es hauptsächlich darum daß ich keinen seperaten Fi mehr im Zählerschrank benötige.
Lasse ich sowieso von einem Elektrobetrieb machen, nur daß ich gleich mitteilen kann was schon verbaut ist und was noch zu verbauen ist
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
