Seite 1 von 3
Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
Verfasst: So Nov 29, 2020 6:22 am
von 1893
Hallo miteinander,
ich bin neu hier und hätte da mal eine paar Fragen
Seit 07/2018 haben wir einen Golf GTE welcher bis dato mit einem go-echarger geladen wurde.
Seit 04/2020 hat sich ein e-Up dazugesellt.
Diese beiden Fahrzeuge haben sich bis heute den go-echarger geteilt, da mir die Anschaffung einer 2. Wallbox zu teuer war.
(Ab und zu musste dann der Golf halt an den “Ladeziegel”)
Wir haben uns in der Zwischenzeit für eine PV Anlage (8kWp Solaredge inkl. Smart Meter) entschieden, welche schon montiert ist und im Januar in Betrieb geht.
(Muss noch Zählerschrank erneuern)
Eigentlich wollte ich die PV Anlage und den goecharger mittels OpenWB Standalone “verbinden” um PV Überschuss zu laden
Jetzt kommt KFW 440 ins Spiel und somit auch eine neue Wallbox
Nun (endliche
) zu meinen Fragen
- Kaufe ich mir einen 2. go-echarger und kann beide über OpenWB Standalone steuern
oder
- Kaufe ich mir eine OpenWB Wallbox, kann ich in diesem Fall den go-echarger mit einbinden?
Ich hoffe Ihr könnt meinem Gedankengang folgen
Ich wünsche noch einen schönen 1.Advent
Steffen
Re: Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
Verfasst: So Nov 29, 2020 7:40 am
von DasMoritz
Moin,
ich bin selbst noch recht neu im Forum, aber ein bisschen was weiß ich schon:
Ja, du kannst mit jeder openWB weitere Ladepunkte einbinden, es wären also beide Konstellationen bei dir denkbar:
openWB Standalone steuert beide Go-E Charger
openWB series2 als Wallbox steuert den weiteren Go-E Charger
Verfasst: So Nov 29, 2020 8:31 am
von humschti
Besser eine Wallbox mit 1/3 Umschaltung, so kannst du deine PC viel besser nutzen
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:00 am
von Smove
humschti hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:31 am
100% Zustimmung!
Allein aufgrund der beiden BEVs würde ich eine openWB mit 1p/3p und CP-Unterbrechung präferieren, um die PV optimal zu nutzen.
Verfasst: So Nov 29, 2020 10:23 am
von aiole
Yeap
außerdem ordentlicher Zähler und keine Wegwerfplatine in der oWB.
OWB ist was ganz anderes als go-e, auch wenn auf den ersten Blick die Kenndaten ähnlich klingen. Letztlich sieht man's auch am Preis, wo es mehr und solider zugeht.
Auf jeden Fall mind. 1x openWB z.B. Standard+ mit Display, 1p3p, CP-feature, da die alles für PV-Laden drin hat. Als Zweit- oder Dritt-LP wäre auch eine smartWB möglich, aber nur, wenn's nicht über LAN gehen soll.
Verfasst: So Nov 29, 2020 1:15 pm
von 1893
O.K. hab verstanden
Es soll dann eine openWB Wallbox werden
Wo besteht der Unterschied zwischen standart+ und custom
Gruß Steffen
Verfasst: So Nov 29, 2020 2:15 pm
von openWB
Standard+ ist eine Variante der custom.
Mit Display, Fi, Addon & Umschaltung
Verfasst: So Nov 29, 2020 4:16 pm
von 1893
openWBSupport hat geschrieben: So Nov 29, 2020 2:15 pm
Prima besten Dank
Wenn ich also kein Display benötige nehm ich die Custom und konfiguriere sie wie ich es benötige.
Eine Frage noch:
Wenn der Fi Typ B schon in der WB verbaut ist benötige ich für die Zuleitung nur noch 3 LS 16A bei max.11KW Ladeleistung im Zählerschrank?
Verfasst: So Nov 29, 2020 4:47 pm
von Jarry
1893 hat geschrieben: So Nov 29, 2020 4:16 pm
Prima besten Dank
Eine Frage noch:
Jain, bitte einen 3-Poligen verwenden. Drehstrombetriebsmittel gehören im Fehlerfall allpolig abgeschaltet
Verfasst: So Nov 29, 2020 4:58 pm
von 1893
Jarry hat geschrieben: So Nov 29, 2020 4:47 pm
Prima besten Dank
Eine Frage noch:
[/quote
Sorry genau den hab ich gemeint. Hab mich falsch ausgedrückt.
Mir ging es hauptsächlich darum daß ich keinen seperaten Fi mehr im Zählerschrank benötige.
Lasse ich sowieso von einem Elektrobetrieb machen, nur daß ich gleich mitteilen kann was schon verbaut ist und was noch zu verbauen ist
