Gauge Ansicht nur temporär sichtbar,
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Ich bin seit 1 Monat Besitzer der openWB standard+.
Nach der Durchsicht der verschiedenen möglichen Ansichtsformen, möchte ich mir die Werte gerne mit der Gauge Ansicht dauerhaft anzeigen lassen. Leider ist das nur in derr APP oder dem PC nur einmal nach Änderung der Ansicht in der jeweiligen Session möglich. ( habe auch den "übernehmen" Button betätigt ). Nach Neuaufruf der Seite erscheint wieder die Standardanzeige: Die Einstellung mit der Gauge Anzeige scheint nicht abgespeichert zu werden. Habe auch andere Anzeigeformen ausprobiert; diese werden erst gar nicht dargestellt.
Was mache ich falsch?
Ich habe die neueste openWB Version 1.9, auf der Box.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ccnacht
Re: Gauge Ansicht nur temporär sichtbar,
Beitrag von ccnacht »
Teste mal einen anderen Browser.
Alternativ probiere es mal mit Beta oder nightly-Software.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Funktioniert der Wechsel von Standard zu Dark?
Sind cookies aktiviert?
Ihaglc
Danke für Eure Antworten:
Habe zunächst auf die Nightly SW- Version gewechselt. Keine Änderung.
Dann auf die Dark geändert. Dark wird angezeigt, Ist aber nach Neuaufruf wieder futsch.
Habe dann probiert den Browser nicht zu schliessen, sondern openWB mit neuem Tab zu öffnen. Dann erscheint sowohl die Gauge wie auch dier Dark Ansicht.
Aus Gründer der Sicherheit habe ich in der Browser app wie auch im Pc Browser immer alle Cookies löschen lassen.
Das scheint der Fehler zu sein. bzw. kann man das nicht direkt in der PI speichern?
Ich hätte gerne in der OpenWB direkt für alle Zugreifenden die Gauge Anzeige . Das geht dann nicht?
Kann ich auch nicht die Gauge Anzeige fest an dem Display der Box anzeigen lassen?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Das Theme ist Cookie basiert gewählt. Rechner, Smartphone, etc...
Das Display theme ist losgelöst davon und lässt sich gesondert einstellen.
Ihaglc
Danke , dann war es das Verständnisproblem.
Ich dachte die Ansichten Einstellung würde wie die anderen Einstellunge direkt in der Box gespeichert.
Ist da eine Änderung in der SW geplant?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Nein, das ist bewusst so. Sonst bist du an jedem Endgerät an das gleiche Theme gebunden.
yankee
Beitrag von yankee »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 12:35 pm Nein, das ist bewusst so. Sonst bist du an jedem Endgerät an das gleiche Theme gebunden.
Ah, ich habe mich auch schon gewundert, warum sich das bei mir zurückstellt. Ich habe bei mir nämlich in allen Browsern ganz bewusst eingestellt, dass beim Schließen der Browser alle Cookies gelöscht werden. Es wäre schön, wenn in dem Theme-Auswahlmenü dazu ein Satz steht, dass die Einstellung nur in einem Cookie gespeichert wird.
Den Wunsch auf unterschiedlichen Endgeräten ein unterschiedlichen Theme zu sehen kann ich zwar noch nicht nachvollziehen, aber OK. Als Anregung: Wie wäre es, wenn man den Standard-Theme einstellen kann, auf den zurückgefallen wird, wenn kein Cookie da ist?
Ihaglc
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 12:25 pm Das Display theme ist losgelöst davon und lässt sich gesondert einstellen.
Habe es direkt an der Box versucht, die Anzeige am Displax der Box zu ändern, Habe nichts dazu gefunden.
Muss ich dafür weitere Berechtigungen haben, oder wie geht es?
Danke schön
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
hat sich erledigt.
habs gefunden. ( Unter Verschiedenes, interens Display... )
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
