smarthomehandler.py shelly
mabe
Beitrag von mabe »
ihr werkelt im Augenblick ja mächtig an der smarthomehandler.py
Spricht etwas dagegen folgende Änderung an der
/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/watt.py.
durchzuführen?
Alt:
aktpower = int(answer['meters'][0]['power'])
Neu:
try:
aktpower = int(answer['emeters'][0]['power'])*3 # Abfrage shellyEM
except:
aktpower = int(answer['meters'][0]['power']) # Abfrage shelly 1
Zum Hintergrund: Ich verwende einen Shelly 1 am SmartGrid Eingang meiner Vitocal200 Wärmepumpe.
Bei PV Überschuß schaltet der Shelly 1 und die Pufferspeichertemperatur wird erhöht. (Demnächst eine schönere Lösung mit Modbus)
Ebenso verwende ich einen Shelly EM (mit Stromwandler) um die Leistung der Wärmepumpe zu messen.
Da der Shelly EM keine 3 Phasen messen kann der Woraround mit *3.
Leider ist die Status Rückgabe des shelly EM emeters und nicht meters.
Markus
Been thanked: 33 times
Re: smarthomehandler.py shelly
Beitrag von okaegi »
Hallo Markus,
Hm.. mich stört der Faktor 3, hab ich richtig verstanden dass du nur eine Phase messen tuest und dann davon ausgehst das aktuelle Leistungsaufnahme mal drei ist ?
Hast du einen link auf die Schnittstellenbeschreibung em ?
mabe
Beitrag von mabe »
Hallo Oliver,
mit dem Faktor 3 hast du Recht. Kann aber auch weg gelassen werden.
Hier wird nur der Außenkompressor der Wärmepumpe gemessen. Ich gehe davon aus, dass sie gleichmäßig über 3 Phasen zieht.
Leider hat der Shelly EM nur 2 Kanäle, die auch nur dieselbe Phase messen können.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-em
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Castle","ip":"192.168.3.65","rssi":-75},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:58","unixtime":1607709506,"serial":3089,"has_update":false,"mac":"A4CF12B9xxxx","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":1672.99,"reactive":415.47,"voltage":228.87,"is_valid":true,"total":20339.9,"total_returned":0.0},{"power":0.00,"reactive":0.00,"voltage":228.87,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20201124-092817/v1.9.0@57ac4ad8","old_version":"20201124-092817/v1.9.0@57ac4ad8","beta_version":"20201202-141537/v1.9.3-rc3@50c6ab57"},"ram_total":50152,"ram_free":33168,"fs_size":233681,"fs_free":152357,"uptime":111163}
Markus
hallo Markus,
In der neusten nighly drin:
try:
except:
aktpower = int(answer['emeters'][0]['power']) # Abfrage shellyEM
Shelly em sollte gehen.
Bitte testen,
mabe
Beitrag von mabe »
Hallo Oliver,
besten Dank.
Sinnvoll wäre vielleicht sogar:
try:
except:
aktpower = int(answer['emeters'][0]['power'])+int(answer['emeters'][1]['power']). # Abfrage shellyEM Summe Kanal 1 und Kanal 2
Markus
Hallo Markus
Yankee hat einen besseren Lösungsvorschlag gemacht der derweilen im nighlty drin ist:
viewtopic.php?f=9&t=464&p=20346&hilit=shelly+3em#p20370
Geht es mit shelly em ?
Habe gerade shelly 1pm getestet, damit läuft es.
mabe
Beitrag von mabe »
Hallo Oliver,
Hallo Yankee,
funktioniert beim shelly EM und ist programmtechnisch die schönere Lösung.
Grs.
Markus
