In meiner Firma werde ich zukünftig den in mein elektrisches Dienstauto geladenen Strom abrechnen können, aber nur, wenn der nicht von meiner PV kommt. Daher ist es ungünstig, wenn das Ladelog schwankende Ladeleistungen aufweist.
Daher möchte ich einen Modus, bei dem die Ladung ab einer unteren Schwelle für den PV-Überschuss mit einer eingestellten konstanten Ladeleistung startet, und beendet wird, wenn der PV-Überschuss (länger) wieder unter die Schwelle sinkt.
[Feature Request] PV-Geführtes Laden mit konstanter Ladeleistung
- Thomas aus W
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 65 times
Re: [Feature Request] PV-Geführtes Laden mit konstanter Ladeleistung
Modus Min+PV sollte das doch können, wenn ich Dich richtig verstehe.Thomas aus W hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 8:57 pm In meiner Firma werde ich zukünftig den in mein elektrisches Dienstauto geladenen Strom abrechnen können, aber nur, wenn der nicht von meiner PV kommt. Daher ist es ungünstig, wenn das Ladelog schwankende Ladeleistungen aufweist.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
- Thomas aus W
Nein.Smove hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 9:37 pmModus Min+PV sollte das doch können, wenn ich Dich richtig verstehe.Thomas aus W hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 8:57 pm In meiner Firma werde ich zukünftig den in mein elektrisches Dienstauto geladenen Strom abrechnen können, aber nur, wenn der nicht von meiner PV kommt. Daher ist es ungünstig, wenn das Ladelog schwankende Ladeleistungen aufweist.
Min+PV hat auch eine variable Ladeleistung und reagiert außerdem auf den SoC des Hausspeichers, nicht auf eine PV-Überschuss-Schwelle.
Ich denke ehr an sowas wie den 70%-Clipping-Trigger, nur halt mit konstanter Ladeleistung, solange PV-Überschuss oberhalb der Schwelle ist.
Ja, das wäre die "naive" Lösung.
;o)
bye
TW
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Nur PV Modus, Minimalstromstärke auf 15A, Maximalstromstärke auf 16A.
Das kommt dann aus/ein recht nahe.
Ein Modus hierfür erachte ich nicht für sinnvoll.
- Thomas aus W
Dann kann ich aber nur laden, wenn die PV "volle Pulle" arbeitet.openWBSupport hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 5:04 am Nur PV Modus, Minimalstromstärke auf 15A, Maximalstromstärke auf 16A.
Meine PV schafft nur ausnahmsweise mal mehr als 5kW.
Ich will aber ab einem bestimmten PV-Überschuss auch anteilig mit Fremdstrom (bzw. Hausakku) laden.
Und als Killer-Kriterium benötige ich einen "unauffälligen" Lademodus-Namen im Log... ;o)
Außerdem schränkt dass den zweiten Ladepunkt meiner DUO ein, weil ich die Grenzen (noch) nicht getrennt einstellen kann.
bye
TW
Wenn du unter PV-Laden eine genügend kleine Einschaltschwelle und eine genügend große Abschaltschwelle einstellst, sollte das kein Problem sein?!Thomas aus W hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 10:56 amDann kann ich aber nur laden, wenn die PV "volle Pulle" arbeitet.
- Thomas aus W
Nein, da führt nicht zu einer kostanten Ladeleistung.yankee hat geschrieben: Sa Dez 19, 2020 4:38 pmWenn du unter PV-Laden eine genügend kleine Einschaltschwelle und eine genügend große Abschaltschwelle einstellst, sollte das kein Problem sein?!Thomas aus W hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 10:56 amDann kann ich aber nur laden, wenn die PV "volle Pulle" arbeitet.
Mal abgesehen davon, dass dann immer noch der verdächtige Lademodus im Log steht...
;o)
bye
TW
