Seite 1 von 3
				Ratgeber f. optimale Einstellungen standalone
				Verfasst: Fr Dez 18, 2020 1:45 pm
				von Paddy
				Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich die openwb Standalone Lösung in Verbindung mit einem go-e Charger in meiner Garage.
Ich bin nicht der Fachmann in dem Themengebiet der Software und mir fällt auf, dass es mir schon schwerfällt da durchzublicken. Ich habe viel gesucht und das meiste, was professionellere User als ich fragten und als Antwort bekommen haben, hatte ich nicht richtig verstanden. Deshalb die Bitte - ohne direkt gesteinigt zu werden - ob mir jemand helfen kann.
Meine Anlage sieht wie folgt aus:
SMA Tripower 10 Wechselrichter, bei dem ich Modbus TCP aktiviert habe über die Software Sunny Explorer. Komischerweise wird das in den Einstellparametern im Sunnyportal nicht angezeigt. Dort steht immer noch der Parameter auf nein. Die Standalone kann allerdings die Werte auslesen.
Ich habe nur das Problem festgestellt, dass ich jetzt über die Seite sunnyportal nichts mehr angezeigt bekomme. Hier kommt der Hinweis wie im Bild im Anhang.
Anlagenleistung 9,8 kWp
Fahrzeug Tesla Model 3 SR+
Was wären denn die idealen Einstellungen in der Standalone für PV und PV+Min, wenn man
a) ausschließlich PV Überschussleistung laden möchte
b) PV-Min nutzen möchte, wo ich noch nicht ganz durchgeblickt habe wofür das sein soll.
Hier mal meine Einstellungen. Sind die so ok?
				Re: Ratgeber f. optimale Einstellungen standalone
				Verfasst: Fr Dez 18, 2020 2:14 pm
				von openWB
				https://openwb.de/main/?page_id=662
 ist bekannt?
Die Standardeinstellungen funktionieren recht gut. Was spricht dagegen diese erstmal zu nutzen?
				Verfasst: So Dez 20, 2020 11:26 am
				von Paddy
				Hi, die habe ich gelesen. Ich habe die Einstellungen nochmal so gewählt wie ab Werk. Was ich mich allerdings frage ist, warum er im Modus PV Laden nicht unter 3,9 kW Ladeleistung geht, obwohl die PV Anlage weniger bringt.
Wie man an dem Diagramm sieht, unterbricht er nach den eingestellten 10 Minuten die Ladeleistung und fängt einige Sekunden danach wieder an. Statt aber auf 1-phasig zu bleiben geht er direkt auf 3 Phasen bei 6A obwohl nicht genügend PV Leistung da ist.
Ist das die untere Grenze der Umsetzbarkeit in diesem Regelsystem oder ist es eine Einstellungssache?
Im PV Laden habe ich die Phasenumstellung auf automatisch gestellt.
				Verfasst: So Dez 20, 2020 11:31 am
				von aiole
				Go-e kann keine automatische 1p3p-Umschaltung. Die ist nur durch Verwendung des passenden Kabels "fest" einstellbar.
=> bei 3p-Kabel => 3x 230V x min 6A = 4,14kW (Deine 3,9kW)
=> bei 1p-Kabel => 1x 230V x min 6A = 1,38kW
				Verfasst: So Dez 20, 2020 11:33 am
				von Jarry
				Paddy hat geschrieben: So Dez 20, 2020 11:26 am
du hast doch eine Standalone mit dem go-e oder irre ich mich?
Der go-e hat KEINE Möglichkeit von drei- auf einphasig umzustellen. Der kann nur so wie er angeschlossen ist (bzw. welches Ladekabel verwendet wird)
Das geht nur mit vollwerigen openWB Standard+ oder Custom (sofern dort die 1p3p Umschaltung mitbestellt wurde)
				Verfasst: So Dez 20, 2020 11:57 am
				von openWB
Alles richtig verstanden. Die Go-e Hardware kann allerdings nicht umschalten. Damit ist „so“ 3x6A also ca 3,9 kW das Minimale.
Hast du einen openWBseries2 Ladepunkt mit Umschaltung geht genau das was du möchtest.
				Verfasst: So Dez 20, 2020 12:15 pm
				von Paddy
				Ok das wäre dann die Erklärung.
Da bin ich als Endverbraucher ja schön in die Irre geführt worden. Der Hersteller des go-e schreibt:
Ladeleistung zwischen 1,4 kW und 11 kW verstellbar je nach Anzahl Phasen (1-, 2- oder 3-phasig) und ausgewählten Ampere (in 1 Amperestufen zwischen 6 A und 16 A einstellbar)]
Da bin ich davon ausgegangen, dass die openwb standalone - die als Zentrale beworben wird wenn man bereits u.a. den Go-e hat, diese Funktion kann. Das könnte man wirklich besser beschreiben. Da bringt mir das Teil so gesehen ja gar nix.
				Verfasst: So Dez 20, 2020 12:18 pm
				von Jarry
				Paddy hat geschrieben: So Dez 20, 2020 12:15 pm
Nunja, generell ist die Aussage da oben schon korrekt. Da steht ja nicht, dass der go-e das automatisch könnte.
Ich will nun aber nicht unterstellen, dass diese Art der Artikulation genau sowas implizieren soll....
				Verfasst: So Dez 20, 2020 1:47 pm
				von Paddy
				Das stimmt. Aber hätte man es zutreffender beschrieben, dann hätte ich das Produkt nicht gekauft. Denn ich möchte ja den Überschuss auch unterhalb ca. 4 kW nutzen. Und wenn die Lösung ein anderes Kabel ist, dass dann auch wieder oberhalb beschränkt ist, dann finde ich sollte man das dabei schreiben. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die openwb Wallbox gekauft.
				Verfasst: So Dez 20, 2020 2:49 pm
				von openWB
				Als Endverbraucher hast du ein 14-tägiges Rückgaberecht, sofern im Internet bestellt.
