Wenn ich das PV-Laden aktiviere und folgende Parameter habe:
Einschaltschwelle: 1.500W
Mindest-SoC EV: 40%
Mindest-SoC-Stromstärke: 16A
Regelmodus: Einspeisung
Phasen: Automatik
Vorrangsteuerung: Speicher
Jetzt kam ich mit dem Auto nach Hause und hatte einen
SoC-EV von 30% und
SoC Speicher 9% (muss geladen werden)
PV 800W
Hausverbrauch 600W
Einspeisung: 200W
Auto angesteckt und es hat mit 1 Phase 16A geladen. Noch vor erreichen des Mindest-SoC EV (bei ca. 37%) steigt die PV Leistung plötzlich auf 4kW und er lädt erst jetzt mit 3 Phasen und 11kW. Jetzt erreicht er die Mindest SoC von 40% und lädt jetzt mit dem Überschuss der PV von 4kW-600W = 3.400W weiter. Aber warum? Bis jetzt dachte das E3DC der Hausverbrauch ist so hoch, dass er den Speicher nicht laden kann, aber den Überschuss dafür hat sich einfach die OpenWB genommen.
Stecke ich den Wagen jetzt neu an lädt er nicht, so wie gewünscht, da SoC EV >40% und da die E3DC mit dem PV Überschuss von 3.400W den Speicher lädt, wird auch nichts eingespeist.
Warum lädt er aber bei erreichen des Mindest SoC EV einfach mit PV-Überschuss weiter, obwohl Speicher-Vorrang eingestellt ist?
openWB Version: Stable: 1.9.003
openWB Variante: series2 standard+
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter / EVU Modul / Speichermodul: E3DC
Welches Auto wird geladen: BMW i3s 120Ah
PV laden lädt über Minimum hinaus
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: PV laden lädt über Minimum hinaus
Abschaltverzögerung?Warum lädt er aber bei erreichen des Mindest SoC EV einfach mit PV-Überschuss weiter, obwohl Speicher-Vorrang eingestellt ist?
Kurz und knackig - danke, das wird es sein!
Jetzt wollte ich die Werte für PV-laden auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber der Fortfahren Button bleibt aufgegraut ?
OpenWB series2 standard+ | OpenWB Pro
