Anzeige Ladedaten von SMA EV Charger möglich?
PV-Michel
Beitrag von PV-Michel »
ich steuere mit openWB dank Oliver meine Wärmepumpe durch Überschussladen.
In meiner PV-Anlage steuert ein Sunny Home Manager 2.0 einen SMA WR, Batterie-WR und auch eine SMA Wallbox (EV Charger 22).
Die Steuerung über SMA funktioniert, aber wäre es auch möglich, die Leistung der Wallbox in der openWB separat anzuzeigen (also unabhängig vom Hausverbrauch) und auch den Ladezustand des E-Golfs auszulesen und anzuzeigen, der an der Wallbox hängt?
LG
Michael
86 Module IBC-MonoSol 335 MS-HC
Wechselrichter SMA Sunny Tripower 25000TL-30
Speicher-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 3.7
Batterie LG Chem Resu 10M
Wallbox Tinkerforge Warp 2 Pro 22kW
Wärmepumpe IDM SLM 6-17 HGL
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Anzeige Ladedaten von SMA EV Charger möglich?
Eine "echte" openWB beinhaltet immer einen Ladeleistungszähler. Diese Leistung wird auch auf der Hauptseite angezeigt (Ist/Soll).
Soc müsste über die VW-App + oWB-Soc-Modul auslesbar sein.
