Seite 1 von 2
Chrome meldet Datenpanne
Verfasst: Di Dez 29, 2020 9:54 pm
von skyload
nach dem deaktivieren des Batteriespeichers (Option: "Nicht vorhanden") bekomme ich folgende Fehlermeldung von Google Chrome:
Sowas hab ich noch nie gesehen und es ist nicht wirklich vertrauenerweckend. Ich hab mich noch nicht mal getraut auf "Ok" zu klicken.
Ist das Problem bekannt?
Re: Chrome meldet Datenpanne
Verfasst: Di Dez 29, 2020 10:21 pm
von LutzB
Was war denn vorher ausgewählt und eingetragen?
Je nach Einstellung prüft Chrome, ob eingegebene Kennwörter in einer Datenbank von gehackten Passwörtern auftauchen. Das ist unabhängig davon, bei wem oder wo das Passwort abgegriffen wurde. Soll heißen: Peter nutzt '1234' als Kennwort und das wird irgendwo gehackt/abgegriffen. Irgendwann wird das allgemein bekannt. Wenn Du jetzt '1234' irgendwo als Kennwort verwendest, schlägt Chrome Alarm, obwohl keine Verbindung zwischen Dir und dem Hack besteht.
Ich bezweifle, dass Deine openWB eine Datenpanne hat. Die Seite habe ich selber geschrieben. Du könntest auch mal auf das "i" links unten klicken, um mehr dazu zu lesen, was die Meldung bedeutet.
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 10:28 am
von skyload
Hallo Lutz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es scheint bei jedem Wechsel zu passieren. Hierzu ein kurzer Screencast:
Ich hoffe das hilft. Habe übrigen vorher noch ein Update auf Version 1.9.008 (2020-12-29 20:35:36 +0100 [8db99942] ) durchgeführt. Das hat leider keine Veränderung gebracht.
Nochmals Danke,
Timo
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 11:04 am
von LutzB
Hast Du ein Kennwort für die Einstellungen gesetzt? Ist das auch in Chrome gespeichert? Dann vermute ich, dass genau das Kennwort in beschriebener Datenbank auftaucht.
Schau mal bei Chrome in Einstellungen -> Passwörter nach. Dort sollte ein Hinweis zu gehackten Passwörtern auftauchen.
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:09 pm
von skyload
Nein, ich habe kein Passwort für obenWB gesetzt. Ich hab geschaut und auch nichts in Chrome gefunden. Er zeigt mir, dass er für den gemanagten Switch unter 192.168.178.2 eine Datenpanne bezüglich des Standard-Passworts (admin/admin) gefunden hat. openWB läuft bei mir unter 192.168.178.22, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Grund sein kann.
Ich versuche jetzt nochmals eine komplett cleane Installation und werde dort wieder so vorgehen wie beim letzten Mal. Dies ist im Grunde Identisch wie bei Thomas.
Über weitere Tipps bezüglich des Setups würde ich mich sehr freuen.
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:15 pm
von LutzB
Ändere doch vorher bitte das Kennwort für den Switch und/oder lösche das kompromittierte Passwort aus Chrome. Vielleicht ist es damit schon erledigt.
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 11:10 pm
von skyload
Hallo Lutz,
ich habe das Kennwort von meinem Switch geändert. Chrome hat es auch in seine Passwort-DB übernommen und ich hatte keine Dateipannen mehr. Ich habe eine komplett neue Installation von openWB gemacht und beim ersten Mal booten bin ich sofort in die Modulkonfiguration gegangen. Habe Batteriespeicher deaktiviert und es kam die gleiche Meldung. Ich habe mir die Passwörter unter den Chrome-Einstellungen angeschaut. Dort wurden mir keine Dateipannen angezeigt. Dann habe ich nochmal einen neuen Bootvorgang mit anderer IP (192.168.178.47) gemacht, bekam jedoch beim reaktivieren des Batteriespeichers die gleiche Meldung.
Übrigens bekomme ich beim verändern des PV-Moduls die gleiche Meldung. Ändere ich jedoch das EVU-Modul, bekomme ich folgende Meldung:
Sehr merkwürdig. Kann man meinem Debug Log aus dem Status etwas entnehmen?
Vielen Dank für die Unterstützung,
Timo
Verfasst: Do Dez 31, 2020 8:26 am
von LutzB
Die letzte Meldung sieht nach Beispieldaten aus versteckten Feldern aus, die gerade für Deine Konfiguration nicht relevant sind. Die Felder sind jedoch deaktiviert und werden beim Speichern nicht gesendet. Ich prüfe nochmal, ob es da vielleicht Felder gibt, bei denen das nicht klappt.
Kannst Du bitte in der Console in Chrome (F12) nachsehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt? Welche Einstellungen sind für Passwörter und Formulardaten gesetzt? Werden die automatisch von Chrome gesammelt und gespeichert?
Verfasst: Do Dez 31, 2020 1:05 pm
von skyload
Hallo Lutz,
ich habe mal F12 gedrückt und dir aufgezeichnet, was ich sehe. Wenn du für die Console andere Ansichten brauchst, lass es mich wissen:
Die einzige Meldung, die mir dabei auffiel war:
Falls du es benötigst, hier noch die Ansicht der Elemente:
Bei den Passwörtern habe ich ein automatisches Ausfüllen eingestellt. Das gleiche gilt für Adressen. Bei Zahlungsmethoden habe ich keine hinterlegt. Weitere Einstellungen habe ich nicht gefunden. Gibt es noch irgendwo gesonderte Formulareinstellungen?
Ich hoffe es hilft und bin gespannt auf deine Erkenntnisse.
Liebe Grüsse und einen guten Rutsch,
Timo
Verfasst: Do Dez 31, 2020 1:13 pm
von LutzB
Mach bitte mal ein Update auf die aktuelle Nightly. Ich habe das Ein-/Ausblenden noch etwas überarbeitet.
