Guten Morgen,
Habe seit kurzem die openWB Standalone im Einsatz. Danke schon mal für das tolle Projekt.
Habe alle Daten drin (NRGKick Connect, Fronius WR mit Zähler)
Nun möchte ich eigentlich folgendes realisieren:
Unter Tags soll nur mit PV Überschuss geladen werden (Also Einstellung "PV"?)
Dann möchte ich noch zusätzlich von 3 - 4 Uhr in der Früh 1h laden.
Mache ich es richtig das ich nun die openWB im PV Modus lasse?
Zusätzlich hätte ich jetzt noch Nachtladen von 24:00 bis 0:00 Uhr und Morgenladen von 3 bis 4 Uhr eingestellt.
Wäre das jetzt korrekt?
Denn eine einfache Zeitsteuerung hab ich nicht gefunden.
Unklarheit PV & Nachtladen
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Unklarheit PV & Nachtladen
absolut korrekt.
Meines Wissens sollen in openWB 2.0 die Lademodies etwas entzerrt und übersichtlicher werden.
Ok danke für die rasche Antwort - dann habe ich ja im Prinzip schon richtig gedacht.
Und ich gehe davon aus am NRGKick selbst - also dem Ladepunkt darf ich dann natürlich keinerlei PV oder Zeiteinstellungen vornehmen?
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 248 times
jaloibi2 hat geschrieben: Fr Jan 01, 2021 10:37 am Und ich gehe davon aus am NRGKick selbst - also dem Ladepunkt darf ich dann natürlich keinerlei PV oder Zeiteinstellungen vornehmen?
Z.B. bei der "smartWB" haben wir dafür einen eigenen Modus "remote" geschaffen, so dass alle lokal an der WB wirkenden Einstellungen durch oWB überschrieben werden.
