MQTT-Ladepunkt Modul
PVCharger
Beitrag von PVCharger »
Um eigene von openWB nicht unterstütze Ladepunkte mit openWB zu verwenden wurde meines Wissens nach der HTTP-Ladepunkt erstellt.
Ich persönlich würde für diesen Zweck aber MQTT als Kommunikationsmittel bevorzugen. Nachdem das Auslesen der Ladeleistung über MQTT auch bei einem HTTP-Ladepunkt schon möglich ist, müsste das eigentlich auch einfach gehen, openWB müsste den Ampere-Sollwert einfach im eigenen Broker publishen.
MQTT müsste sich dann als Ladepunkt-Modul wie auch HTTP auswählen lassen. Als Hinweis, wie auch beim MQTT-Ladeleistungsmodul, könnte man dann sowas in der Art dazuschreiben:
Keine Konfiguration erforderlich.
Wert aus MQTT zu lesen:
openWB/lp/1/SollwertA
Wert kann sein: 0 = keine Ladung erlaubt, 6-32 = x Ampere erlaubt.
Ich blick in der ganzen openWB Logik leider noch nicht ganz durch, würde mich deswegen freuen wenn das jemand vom openWB-Team schnell integrieren könnte. Kann aber natürlich auch verstehen wenn das wegen “Bastlerlösung” keine Priorität hat!
PVCharger
Re: MQTT-Ladepunkt Modul
Wäre zumindest eine kurze Rückmeldung möglich, ob das geplant ist/nicht gewünscht ist/nicht geht...?
Has thanked: 153 times
Been thanked: 358 times
Ein paar mehr Werte sind dann doch erforderlich.
Steckendstatus z.b.
Hat keine hohe Priorität da keine Relevanz.
Wäre aber analog zum http Modul machbar.
Entweder selbst programmieren oder als Auftragsarbeit.
