Fronius Gen24, BYD, Kaco Powador 12.0 TL3
MikeS
Beitrag von MikeS »
Seit kurzem haben ich eine zweite PV Anlage mit einem Fronius Gen24 und BYD Speicher. Die etwas älter PV Anlage ist mit einem Kaco Powador 12.0 TL3 aufgebaut. Habe über den Rasberry die Daten von der Fronius Anlage optimal auswerten.
Gibt es eine Möglichkeit, das man den Wechselrichter von Kaco auch ganz normal über die IP Adresse einfügen kann, so wie bei Fronius?
Besteht auch die Möglichkeit, wenn beim Kaco Wechselrichter eine gewisse Leistung erzeugt wird, das am Rasberry ein Ausgang schaltet?
Mit welcher Wallbox habt ihr die besten Erfahrungen mit dem Fronius Gen24?
Vielen Dank an alle
Mike
